Moin,
mein Baron war bei Chrysler in der Werkstatt, weil die Kontrolleuchte "check engine" ständig leuchtet. Die Werkstatt hat die Fehler ausgelesen und zunächst das Motorsteuergerät als Ursache lokalisiert. Dieses wurde zweimal getauscht, ohne Erfolg. Dann wurde die Ursache der Lima zugeordnet. Auch diese wurde getauscht, leider auch ohne Erfolg.
Die Kontrollampe leuchtet ständig und bei laufenden Motor flackert das Innenlicht leicht, als ob Spannungsschwankungen vorhanden sind.
Ich habe das Auto von Chrysler weggeholt und ins Winterquartier gebracht. Bin echt gefrustet.
Weiß von Euch jemand Rat bzw. technische Hilfe. Wäre sehr dankbar.
Vorweihnachtliche Grüße von Bruno.
Re: Kontrolleuchte "check engine"
Welche Fehler hat Chrysler den ausgelesen? Lese die Fehler doch mit der Schlüsselmethode einfach selber noch mal aus und schreib was dabei raus kommt.
