Getriebeöl beim V6 3 L
carat2205
Beitrag von carat2205 »
Hallo ihr Lieben,
habe gestern im TV gesehen, dass man das Getriebeöl bei laufenen Motor checken soll.
Demnach hätte ich zu wenig ÖL drinne.
Ist der Motor aus, stimmt der Ölstand.
Habe es bei einen Opel Astra von der Frau auch geprüft, dort war der Füllstand beim laufenen Motor richtig.
Und was für ein Öl sollte ich nehmen.
Danke im voraus.
Re: Getriebeöl beim V6 3 L
Benutze mal die Suchfunktion.
Da wirst du mehr als genug Meinungen zum Getriebeöl finden.
Sollte man aber eigentlich wissen, das beim automatik das Öl bei laufenden Motor geprüft wird. :twisted:
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Auch mal zum Abrunden:
Automatikgetriebe-Ölstände sind IMMER bei laufendem Motor zu prüfen, vorher auch mal im Stand alle Fahrstufen durchschalten, die ganz Gründlichen messen dann noch in den verschiedenen Temperaturbereichen kalt/warm/heiss.
Dann musset passen....
Jojo
Beitrag von Jojo »
carat2205 hat geschrieben:
ATF+4 wäre das richtige Öl
oder Dexron
oder dies oder das oder jenes
Soll er sich belesen und selbst entscheiden.
Jetzt kommt wieder jeder mit seiner Meinung.
Das hatten wir oft genug.
carat2205
Ich bedanke mich.
ich denke, habe etwas dazu gelernt.
Werde mir das Öl bei Ebay kaufen.
Leider habe ich nicht soooo die Ahnung von Autos wir ihr.
Aber man lernt ja nie aus.
Vielen DANK
Ja die frage nach dem ÖL ist einfacher zu fragen "welches man nicht nehmen sollte " zu 100% kein Olivenöl :ironie:
Siehe KnowHow.
Und Auch Rapsöl mit Butteraroma ist sicher nicht optimal... ;-)
