Getriebeölwechsel
Kevin
Re: Getriebeölwechsel
Beitrag von Kevin »
Ich habe mal ein kleines Experiment am laufen...
Mein 90er Voyager, ungeöffnetes A 604 läuft mit ATF+4 von Valvoline. Getriebe hat keinen mechanischen Schaden, funktioniert tadellos.
Mein 92er Saratoga, ebenfalls ungeöffnetes A 604, läuft mit Valvoline MaxLife ATF (NICHT das DEX / MERC).
Das Maxlife ATF (Multipurpose) riecht gleich wie das ATF+4, hat die gleiche Dichte und liefert fast die gleichen Werte, ist vollsynthetisch usw.
Ich bin gespannt, ob sich irgend ein Unterschied ergibt.
Wobei, ich muss es dazu sagen, mein Saratoga dürfte einen Lagerschaden an der Eingangswelle haben, 1 - 3 klopft rauf und runter.
Scihtbarer Abrieb in der Wanne bei beiden Ölen kaum zu erwähnen.
Kevin
Ich könnte mir vorstellen, dass das "MaxLive ATF Multipurpose" identisch mit dem früheren "MaxLive ATF Dex/Merc" ist. Nicht zu verwechseln mit "Valvoline DexMerc".
Kannst Du mir mal Bilder der neuen Dose per Mail senden? Von vorne und hinten, so dass man die Beschriftung auch gut lesen kann. Das "MaxLive ATF Multipurpose" ist auf jeden Fall recht neu und hat das "MaxLive ATF Dex/Merc" offensichtlich ersetzt. Ich denke, dass sich nur mal wieder die Beschriftung geändert hat. Bei M&F gab es das letzte mal noch die alten MaxLife ATF Dosen.
arnd hat geschrieben: ... Ich denke, dass sich nur mal wieder die Beschriftung geändert hat. Bei M&F gab es das letzte mal noch die alten MaxLife ATF Dosen.
Marketing ist alles! :lol:
Kevin
Beitrag von Kevin »
arnd hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen, dass das "MaxLive ATF Multipurpose" identisch mit dem früheren "MaxLive ATF Dex/Merc" ist. Nicht zu verwechseln mit "Valvoline DexMerc".
Gerne, muss nur meine Kamera ausgraben, mein Handy schafft dies nicht :D
Beschriftung lautet "Valvoline MaxLife ATF - Multi Vehicles Automatic Transmissions, vollsynthetisch.
Freigabe für jede Menge Autos, auch ATF+3 ist gelistet.
Kevin
