... ach Du kriegst das Dach nicht zu ...
Beitrag von JJ »
... ist mir doch gestern von einer Minute auf die Andere der Verdeckmotor verreckt ?!
Hab´ ne nette kleine Cabrio-Tour unternommen; öffnen ließ sich das Dach ohne Probleme - und 2
Stunden später will ich´s wieder zumachen und kein Mucks kommt vom Motor ... nur ein leises Klacken (vom Motor oder vom Relais?) aus Richtung Kofferraum.
Da sich das ganze ebenso überraschend wie "sang - und klanglos" abgespielt hat, mal zwei Fragen in die Runde:
- Kann das mit ´ner durchgeknallten Sicherung zu tun haben und wenn ja - wo sitzt die ?
- Wo finde ich das zuständige Relais - und vor allem - wer hat sowas noch rumliegen ?
Freue mich über jeden Tipp ... :wink:
Lobo
Re: ... ach Du kriegst das Dach nicht zu ...
Beitrag von Lobo »
da sind wahrscheinlich die Kohlen fertig--mal am Motor klopfen--könnte kurzzeitig noch mal gehen
Lobo
das Relais vom Pumpenmotor sitzt neben der Pumpe.
So ein längliches goldenes Etwas...
speed265
Beitrag von speed265 »
Hallo, hatte neulich das selbe Problem. Ich hab folgendes gemacht um den Fehler zu finden.
1. Die Kabel am Relais abziehen und das Kabel mit der Stromzufuhr direkt mit einem Stück Kabel mit einem Kabel zur Pumpe verbinden. Schauen ob das Verdeck sich hebt oder senkt. Dann mit dem anderen Kabel verbinden und wieder schauen. Funktioniert dies ist die Pumpe in Ordnung.
2. Das Relais ausbauen und durchmessen ob es durchschaltet wenn man Spannung anlegt. Funktioniert dies ist auch das Relais in Ordnung. Sonst zerlegen und eventuell Kontakte reinigen.
3. Der Betätigungsschalter in der Mittelkonsole hat einen Wackelkontakt. Bei mir wars das. Ausgebaut und mit Kontaktspray behandelt. Problem gelöst.
Viel Erfolg
Le Baron Cabrio GTC 3.0 V6 Automatik Bj.91
notze
Beitrag von notze »
Kohlen weg!!!!!!
Hatte ich auch. Hab welche aus Corsa C Lüftungsmotor ausgebaut und zugeschliffen. Läuft tadellos. sonst eben ausmessen und bei e-bay bestellen, aber aufpassen das die für 12V sind!!! Die Graphitkohlen für 230V gehen nicht!
Null Problemo
Beitrag von JJ »
Hallo nochmal & Danke für die Tipps,
die mir sympathischeren, weil einfachen Sachen wie Schalter checken und Hämmerchen aufs E-Motorengehäuse (viel mehr kann ich auch nicht... :? ) hab´ ich bis eben ausprobiert - leider ohne Erfolg.
Bleiben das Relais und der Motor himself (bzw die Kohlen) ... und das krieg´ ich bei meinen zweifelhaften Schrauber - & Bastlerqualitäten wohl nicht gebacken.
Wenn´s nur nicht so weit von Neuss bis nach Mainz wär ... :?
Gruß nochmal
Na dann komm doch an nem Wochenende zu mir an den Niederrhein. Dann schau ich mir das mal an
Gruß Ulmar
Beitrag von JJ »
Niederrhein ? Nachbarschaft !!
P.N. iss´ unterwegs ... :wink:
