Defekt
NadineB95
Defekt
Beitrag von NadineB95 »
Hallo zusammen :)
Ich habe vollgendes Problem. Mein 3 liter v6 1990 er Baron springt oftmals nicht sofort an. Ich hab es auch schon mit Betätigen des Gaspedals versucht bringt nichts. Die Batterie funktioniert einwandfrei. Was kann die Ursache sein?
Danke schonmal im vor raus :)
Re: Defekt
Hatte das Problem jetzt auch schon paar Mal.
Nachdem die Batterie leer war sprang er äußerst schlecht an, ließ sich nur mit Gas am Leben halten und wenn ich das weggenommen habe, ging er sofort aus. Nachdem ich dann 1 - 2 km gefahren war pendelte sich das alles ein und seitdem läuft er wieder normal.
Ich vermute mal das, wenn die Batterie leer ist, das Motor Steuergerät seine Daten verliert und er dann sich dann erst mal wieder finden muss.
also würde ich mal versuchen den Motor an zumachen mit Gas am Leben zu halten und dann mal eine Runde zu fahren.
Wenn es danach weg ist, ist alles gut, wenn nicht muss man mal weiter suchen.
Re: Defekt
Ähm .... von einer leeren Batterie hat Nadine nix gesagt .....
Nadine, es gibt viele mögliche Ursachen. Wann wurden die Zündkerzen zuletzt getauscht? Wichtiger: Gibt es weitere Symptome, wenn das Auto läuft? Fehlercodes? Mal die Zündkerzen rausschrauben und "Gesicht" beurteilen.
Re: Defekt
Naja, sie könnte die Batterie gewechselt haben und danei war das Steuergerät dann nicht bestromt.
Ich kann das von Ralf so bestätigen.
Aber es könnte auch der AIS Motor sein, der die Warmlaufphase regelt. Dann geht der Motor wieder aus.
Für einen schlechten Start kann die Zündung verantwortlich sein.
Eine Idee ist auch der Pickup-Sensor (Hall-Sensor) der Aussetzer hat.
Ansonsten mal anfangen mit Zündkerzen, Verteiler Zündkabel Zündspule...
