Bei mir war es ähnlich wie beim Themenstarter:
Geschwindigkeit und Wegstrecke funktionierte so lange das Fahrzeug kalt war. Dann einmal mit warmen Getriebe rückwärts fahren oder Motor abstellen führte zum oben beschriebenen Tachoausfall.
Es war der Speed / Distancesensor im Getriebe. Ich hatte bei der Diagnose vorher auch alle Lötstellen, Ritzel,...vergeblich geprüft.
Grüße von Michael aus GT
Geschwindigkeitssensor / Wegstreckensensor - 1989 2,5L Turbo 5 Gang Getriebe
Michael aus GT
Re: Geschwindigkeitssensor / Wegstreckensensor - 1989 2,5L Turbo 5 Gang Getriebe
Also
Den Geber brauchst du nicht suchen , der sitzt auf dem Stummel am Getriebe wo die Antriebswelle der Beifahrerseite reingeht. Ist mit einer Schraube von oben gesichert , 10ner Schlüssel weite.
Den Geber mal ausbauen, und schauen ob das Schneckenrad noch fest auf der Welle sitzt , und sich nicht rauf und runter bewegen lässt ?
Lg
Lg
Habe dann mal am tatsächlichen Geschwindigkeitssensor den Stecker abgezogen / Kontaktspray und wieder draufgesetzt. Seitdem keine Aussetzer mehr ... war einfach vorher an der falschen Stelle unterwegs ..
