Hallo, ich habe ein Problem: Mein Le Baron stand mehrere Jahre und soll nun H-Zulassung bekommen.
Vorabtermin mit dem HU-Ing ergab, dass ich für die Felgen ein Gutachten benötige.
KBA Nummer 42476 nach internet wurde das dazughehörige Gutachten 2009 für Renault erstellt.
Ich besitze aber den Le Baron bereits seit 2008 und habe die Felgen nicht gewechselt.
Im Brief was Melber M1850B8E 7JX15H2 ET35 eingetragen 205/65-15.
Hat jemand Kenntnis ob KBA und Melberkennung identisch sind, bzw. Gutachten ?
Beste Grüße
Felgen KBA 42476 auf Le Baron
- gerdharter
Re: Felgen KBA 42476 auf Le Baron
Entwarnung:
Hallo, habe ein Rad abmontiert und die Melberkennung 185 gefunden. Damit ist dieses Problem teilweise gelöst.
Kopfzerbrechen machen mir noch die montierten 215/60 r15 Reifen da ich nicht weiß ob diese zugelassen sind.
Sind die Reifen denn so nicht eingetragen? Dann geht das so nicht. Du müsstest diese mit den Felgen abnehmen lassen.
Ist denn das Datum des Felgengutachtens innerhalb der 10 Jahresregelung für die H-Abnahme? Sonst wird es da auch noch mal spannend.
Hi Gert,
alles Quatsch was dein TüV da so sagt .. mal wieder
Wenn in deinem KFZ Brief eine Eintragung vorhanden ist; Meber 185ff, dann ist das amtlich !! Basta !!
Reifengröße steht auch drin, dann gilt das da ebenfalls.
Eine Eintragung ersetzt jedes Gutachten ! (dafür lässt man ja mit Aufwand und Geld Änderungen eintragen - damit dann Ruh ist)
Schlimmstenfall, Melber hat gerne innen gezeichnet, mußt du beim TüV ein Rad demontieren.
Ich würde direkt einen anderen TüV / TüV Prüfer wählen.
PS: Anekdote am Rande: mich haben sie schonmal bei einem privet importierten Auto Original Räder eintragen lassen !!!!
Ich habs auch endlich gelernt: TüV Prüfer wechseln !
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
- gerdharter
Vielen Dank für die Tipps.
Zur Info, Felge abmontiert und Melberkennzeichnung gefunden.
Im Brief eingetragen sind 205/65 15 er Reifen,
Montiert sind 212/60 15 er Reifen.
Habe das Fahrzeug mit dieser Bereifung vor Jahren gekauft.
Suche eigentlich nur noch Gutachten mit den zugelassenen Reifengrößen.
Das ist nur bedingt richtig. Für eine HU ist das natürlich richtig. Bei einer H-Abnahme nach §23 gilt: "Veränderungen, die innerhalb der ersten zehn Jahre nach Erstzulassung erfolgt sind und zeittypisch waren, sind möglich.".barondo hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 21:13
Also müssen genaugenommen die Gutachten Bauteile/Felgen diesen Bestimmungen entsprechen. Eine Felge, welche z.B. erst 2015 auf dem Markt kam, kann den technischen Anforderungen für den Baron natürlich entsprechen und könnte auch durch eine technische Abnahme bei entsprechenden Instituten wie z.B. TüV/DEKRA abgenommen sein. Jedoch erfüllt diese nicht zwangsläufig die Anforderungen zur H-Abnahme.
Wie das in der Praxis überprüft oder durchgeführt wird ist natürlich eine andere Sache. Fakt ist, dass bei der Begutachtung nach §23 das Fahrzeug mit originalen Felgen auch vorgeführt wird.
Ein Beispiel Gutachten : Hier passt der Lochkreis nicht!!! Der Baron hat ja original Lochkreis 5x100; Nabe 57.1mm.
https://www.brock.de/Gutachten/RC-Desig ... %20V01.pdf
Aber nehmen wir das mal als Beispiel. Da steht auf Seite 10 "Lambsheim, 9.März 2009" was also definitiv nicht zum Baujahr des Baron passen würde.
- gerdharter
Hallo, vollkommen richtig. Die KBA Nummer 42476 muss neu vergeben worden sein.
Diese steht auf der Felge und die Melberkennzeichnung auf der Innenseite. Felge ist mit 205/65 15 eingetragen (Fahrzeugbrief aus 1992).
Die 215/60 15 er Bereifung wurde 2009 in Luxemburg montiert und für mich die Frage bevor ich neu Bereife ob diese Größe im Gutachten steht.
- gerdharter
Nochmals DANKE für die Tipps, habe mich jetzt mit dem KBA in Verbindung gesetzt.
