Dach geht vorne - ALLEINE- nicht zu
alle vier FH laufen seit heute wieder.
Ich dachte, dass es an den toten FH hinten liegt, dass das Dach vorne nicht zugeht.
Das Dach wurde 2020 erneuert.
Es fehlt ca. 1 cm, dass der Stift / Zapfen ins Loch geht.
Und beim Haken fehlen auch nur ein paar Millimenter zum einhaken.
Das ist nicht lustig. Lösung?
MSch
Re: Dach geht vorne - ALLEINE- nicht zu
Beitrag von MSch »
Es gibt ein paar Schrauben zur Justierung des Verdecks. Vielleicht sind die bei Deinem Verdeck nicht richtig eingestellt. Ich meine, hier im Forum mal eine Anleitung dazu gesehen zu haben. Sieh mal in die Suchfunktion.
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
Danke.
Hi nochmal,
hab unter: Verdeck / Dach einstellen nix gefunden.
Wo steht was?
Franky
Beitrag von Franky »
such mal unter "Verdeck"
Franky
Danke. Hab´s gefunden.
Wau - dann mal ran :roll:
Da gibt es auch Videos zu. Leider mit schlechter Qualität, ist schon Jahre alt...
https://www.youtube.com/watch?v=dw1iKCpbQb8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=H-qzcIZ_PrA&t=1s
Hey danke.
Hab ich auch gefunden.
Dann mal viel Spaß beim basteln.
:shock:
Dach Feedback:
Also das Dach geht wieder zu.
Mussten nur die Haken zwei Umdrehungen verlängert werden.
Keine Wetter App mehr checken. Das Leben ist schön.
Und DANKE nochmal an alle für die gute Hilfe b^.^d b^.^d b^.^d
RiO hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 05:55 Dach Feedback:
Na, dann war das ja eine simple Sache. und eine Einstellung gar nicht notwendig. - Glück gehabt! :wink:
Jepp.
>> Glück gehabt! <<
Darf ich ja auch mal haben.
Ich brauch kein Radio - ich hab jede Menge Musik vom Zahnriemen.
Der trommelt und schlappert entspannt gegen die Abdeckung. Angeblich wurde der 2023 gewechselt (Vom Fachman ??)
RiO hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 11:54 Jepp.
>> Glück gehabt! <<
Oh, dann schau doch mal, ob die Spannrolle überhaupt fest sitzt. Das solltest du schnellstens beheben. Der Motor ist zwar ein
Freiläufer, aber dennoch können die einzelnen Korde/Zugstränge einiges im Trieb zerstören.
Und liegen bleiben wäre außerdem doof.
Das mit dem "Fachmann" lassen wir einfach mal so stehen. :lol:
Danke.
Fachman - > ????
Egal - meine US Car Schmiede - US Car Profis - ist leider noch im Urlaub.
Hoffe, dass alles weiter gut geht bis dahin.
DANKE.
Feedback 1. Zahnriemen: - 2. Dach: 3. Rote Persenning gesucht
Also Heute US Car Schmiede Antwort -> vor Ort <- Zahnriemen soll OK sein. Streift an der Verkleidung - minimal :shock:
2. Dach:
War jetzt drei Tagen offen unter der (leihweise - weißen Persenning) und in der Garage.
Heute beim schließen das gleiche Spiel - geht wieder alleine nicht zu - grrrrrrrrrrrr
Also von 20 Baronen gehen 15 nicht von alleine nicht zu , gerade wenn es ein 2. Dach ist. Da hilft auch kein einstellen nach Vorgabe und messpunkten , wenn es hinten 30mm zu kurz getackert ist , fehlen später vorne 1 cm , beim verriegeln die Pumpe weiter laufen lassen hilft da aber eigentlich ganz gut, und das das geht dann auch gut zu .
