Neuvorstellung - Berliner Baron
Norman
Beitrag von Norman »
mein Name ist Norman und ich bin stolzer Berliner mit einer kleinen Schwäche für amerikanischen Fahrzeuge.
Mein neuester Schatz? Ein echter Klassiker...Richtig! Ein Chrysler LeBaron 3-Liter V6, Baujahr 1995.
Den Baron habe ich durch einen guten Kumpel entdeckt, der mir den kleinen amerikanischen Schönling schmackhaft gemacht hat. Seit dem Kauf schraube ich mehr als so mancher Mechaniker in der Werkstatt und habe dem guten Stück inzwischen zur neuen TÜV-Plaketten verholfen! Außerdem hat er mittlerweile ein Oldtimergutachten, damit er nicht nur optisch, sondern auch offiziell zum alten Eisen gehört.
Aber bis der 90er-Jahre-Charmeur aussieht, als wäre er gerade frisch aus dem Werk gerollt, ist noch einiges zu tun!
Lieb Grüße,
Normi
MSch
Re: Neuvorstellung - Berliner Baron
Beitrag von MSch »
Hallo Norman, Glückwünsche zum Kauf und dazu, dass Du so gut vorankommst. Etliche Baron-Freuden haben ein schmerzliches Ende gefunden, weil die Automatik den Bach runter ist. Das Getriebe ist technisch wohl gar nicht schlecht, aber verzeiht Fehler oder Nachlässigkeiten bei der Wartung überhaupt nicht. Achte da also unbedingt auf wirklich professionelle Pflege und exakt das richtige Öl - zahllose Tipps dazu hier im Forum. Grüße Marcel
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
Norman
Danke dir für den Hinweis! Ich hoffe mal, dass die Pflege des Getriebes dazu führen wird, dass ich noch lange Spaß mit dem Baron haben werde!
Hallo und willkommen im Forum!
Und natürlich Gratulation zum Le Baron.
Der Punkt mit der Automatik ist tatsächlich nicht ganz unwichtig.
Bevor man da irgendetwas mit anstellt, gibt es im KnowHow einiges zu lese:
https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/
Wichtig ist das richtige Öl: ATF+3/ATF+4
