Uuuuuuund, die Indy-500-Jacke vom Peter hat seinen Weg zu mir und in meinen Baron gefunden. Die Ärmel hätten nen Zentimeter länger sein dürfen, aber insgesamt passt sie sehr gut.
Fensterheber hinten rechts und Beifahrergurt getauscht. Dabei ne kleine Ratsche in der Karosserie gefunden -- da hatte wohl schon einmal jemand seinen Spaß.
Außerdem hat mein Turbo-1 sein lang ersehntes Upgrade auf den originalen Ladeluftkühler des Turbo-2 bekommen (Inklusive Anpassung des Luftfilterkastens und selbstgebautem Wärmetauscher fürs Getriebeöl). War nicht gaaanz einfach, aber jetzt ist alles im grünen Bereich.
- SchwarzerAutomatik
- Kontaktdaten:
Willste sie loswerden? Für 50 nehm' ich sieryke hat geschrieben:Uuuuuuund, die Indy-500-Jacke vom Peter hat seinen Weg zu mir und in meinen Baron gefunden. Die Ärmel hätten nen Zentimeter länger sein dürfen, aber insgesamt passt sie sehr gut.
Nix da. Wenn ich irgendwann mal bei einem Treffen dabei bin, dürft ihr alle staunen und mit sauberen Fingern anfassen.Willste sie loswerden?
- Gummikuhtreiber
Moin, ohne Probleme durch den TÜV
Hoffentlich kommen noch ein paar schöne Tage,
Viele Grüße aus dem hohen Norden, Joachim
89er 2,5i
ne Gummikuh BMW R 100 RS Bj 82
- Nonickatall
Komplette, neu lackierte Hinterachse und Bremsen vorne und hinten wieder eingebaut. Werde noch Handbremse einstellen und und Bremsflüssigkeit einfüllen/entlüften. Dann kann der Umbau weitergehen..
@nonick: Umbau .... klingt immer spannend
Von was nach was tust denn umbauen?
Bremsleitungen komplett
Ventildeckeldichtungen
Getriebe abgedichtet
Alle Stoßdämpfer
Unterboden entrostet, lackiert und versiegelt
Geometrie
Alle Motor- und Getriebelager
Scheinwerferklappen
Rost am hinteren Kotflügel beseitigt und lackiert
Fernbedienung für ZV eingebaut
LiMa und Anlasser regeneriert
Neue Batterie
Intervall Wischer repariert
Alarmanlage deaktiviert
Und paar kleine Kleinigkeiten
Mit Teilen 2130 €
Alle Stoßdämpfer
Geometrie
Scheinwerferklappen
Neue Batterie
Mit Teilen 2130 €
Zuletzt geändert von raffa69 am Do 28. Sep 2017, 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Nonickatall
Baue den ersten James Bond Baron mit Raketenabschußvorrichtung, Ölspurleger und Hubschrauberfunktion...
Nein, Quatsch, habe einen neuen (alten) Baron und baue ein paar Sachen um (Musik ein, Sitzbank auf amerikanisch, Elektrik etwas modifiziert, Tagfahrlichter raus, andere Sitze rein usw.) Eigentlich habe ich das Auto zerlegt und baue es wieder zusammen.
Hier ein paar Impressionen:
Habe gerade die Küche entkernt, ausgekoffert und baue sie komplett neu. So erlaubte die Frau mir in der Küche zu sandstrahlen und lackieren. Wer kann das schon?
Hier alles ausgebaut:
Und hier das Ergebnis:
LeBaron und ich waren heute bei Nando zu Besuch und dabei gabs paar Leckerlis fürn LeBaron :
Haubenschloss und -zug instandgesetzt
Automat Ölwechsel mit Filter
Bremsflüssigkeit gewchselt
Motorlager vorn (unterm Kühler, der "Diamant") neu
Getriebehalter mit Lager getauscht
Nando Danke !
Nando Danke !
- Nonickatall
Heute mal die neue Poliermaschine an meinen Dicken ausprobiert. Ich hoffe es gibt am Samstag keine Unfälle wegen meinem spiegelnden Auto...
Die Röllchen...
Die erste Reparatur, Röllchen aus einem Kraftststoffschlauch zugeschnitten, hatte etwa ein Jahr gehalten. Nun der schnelle Ersatz aus selbem Material, dieses Mal "mit sich selbst gefüllt".
Ohne Füllung konnten die Röllchen wohl zu viel rollen und zu wenig bremsen, hat sie erstaunlich stark zermürbt.
Bemerkenswert wie schnell die Reparatur geht, wenn man es schon mal zuvor gemacht hat.
- Wolle211164
Heute nur den Baron für morgen mal vollgetankt und Innenreinigung durchgeführt.
- Nonickatall
Chromleisten, Heckblech dritte Bremsleuchte demontiert und Wagen zum Lackierer gegeben.
- Nonickatall
Heute mein Heck wieder zusammengebaut, der Lackierer hat super gearbeitet...
Diesen Winter freie Sicht nach hinten und einen trockenen Kofferraum
Neues Heckscheibenteil mit Glasscheibe eingebaut und direkt das bisschen Vinyl bis zur Windschutzscheibe mit ausgetauscht
Nun kann der Winter kommen - und im Wagen wird es hoffentlich was trockener zugehen als in der letzten Saison
