Scheinwerferklappenmotor
Meikel
Beitrag von Meikel »
Hallo, Thema wohl gefunden ("Röllchen fetten") aber nicht die genaue Lösung. Habe bei meinem Scheinwerferklappenmotor innen drin die Bröselsammlung durch 3 neue Silikonkugeln ersetzt. Diese habe ich aber reichlich eingefettet. War das der Fehler? Vorher ging der Motor zwar auch aber die Brösel haben natürlich nix machen können. Mit den Kugeln habe ich gedacht sei alles gelöst. Müssen die Kugeln im Gegenteil Furztrocken sein um Grip entwickeln zu können? Der Motor läuft vor und zurück aber die Klappen kommen nicht hoch, rutschen quasi durch. Liegt das an den flutschigen Kugeln? Oder habe ich ein anderes Problem? Danke!
Nachtrag...
Habe im Handbuch gelesen, dass wenn sich die Klappen nicht öffnen man das auch manuell tun kann indem man am Klappenmotor unten einen Knopf aufdreht. Habe gedacht, dass dieser mal geöffnet wurde und seitdem nicht mehr geschlossen wurde. Beim Versuch diesen Knopf wieder zuzudrehen stellte ich aber fest, dass der durchdreht. Was hat es mit diesem Knopf auf sich?
Danke!
Richard
Re: Scheinwerferklappenmotor
Beitrag von Richard »
Röllchen kann man aus Meterware POM Rundstab12mm Durchmesser Herstellen z.b.Ebay.Meterpreis ca.5,50 €
12mm Durchmesser 10 mm lang . nicht Fetten !!
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Röllchen müssen fest genug sein, um die Kraft zu übermitteln, aber auch weich genug, damit sie durchflutschen können, wenn die Klappen in Endstellung angekommen sind. Es gibt eben keine Endabschaltung.
Wenn alles ok ist, kalibriert sich das System selbst.
Das manuelle Drehrädchen ist ohne die Röllchen funktionslos.
Rollen nicht Kugeln :!: ...
Auf Seite 12 dieses Threads habe ich mich dazu schon mal geäußert. :wink:
viewtopic.php?t=6971&start=165
Und auch so steht da zu diesem Thema schon (fast) alles Geschrieben. :)
