Gummis - Schläuche - Riemen - WaPu etc.
nach 14 Jahren abgemeldet -> ab und zu gelaufen - und 2025 Bremsen - TÜV und H gemacht,
- will ich meinen 3.0 - V6 - wieder an die frische Luft lassen - im August 2026 - heißt anmelden.
Zahnriemen wurde 2007 zuletzt gewechselt. Kaum km danach gelaufen.
Frage um entspannt die nächsten Jahre entspannt - Motortechnisch - zu genießen:
-> Was wechseln / erneuern im Motor?
Bezugsquellen :roll: :roll: :roll:
Alle Flüssigkeiten wurden 2025 erneuert.
Re: Gummis - Schläuche - Riemen - WaPu etc.
Mach dir nicht zu viele Gedanken. Unabhängig von der Standzeit, was hat denn der Zahnriemen an Laufleistung? So viel wird der dann ja nicht gelaufen sein.
Du kannst natürlich alle Schläuche wechseln ,aber wenn du schon alle Flüssigkeiten getauscht hast, dann ist doch erstmal alles gut.
Wenn du TÜV und H schon '25 gemacht hast, warum meldest du ihn denn dann erst im August '26 an? Da ist der Sommer dann ja schon fast rum.
P.S.: Das mit dem ab und an mal laufen lassen solltest du lassen, das ist nicht so gut...
Danke.
xedos hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 12:16 Mach dir nicht zu viele Gedanken. Unabhängig von der Standzeit, was hat denn der Zahnriemen an Laufleistung? So viel wird der dann ja nicht gelaufen sein.
Ca. 6.000 Meilen
OK.
-> Hm - ich hatte im Mai nen Termin für den 08. Juni vereinbart. Der Termin ist seitens der Werkstatt geplatzt.
August hat persönliche Gründe :arrow: und der Turbo muss erst noch weg.
Will im September 2026 die - EU Route 66 - cruisen. Da sollte der V6 Standfest sein.
Lief immer, bist die Lüftung ansprang.
