Getriebeöl-Kühler
- Bernd Kofler
Getriebeöl-Kühler
Hallo eine Frage an alle:?: Wo bekomme ich einen Getriebeölkühler
für ein 3 Liter Cabrio,und ist der Einbau schwierig,Schon mal vielen Dank. Bernd
- Bernd Kofler
wo den kühler verbauen - was beachten
hallo chrysler-freunde
mein saratoga soll nun einen zusätzlichen getriebeölkühler verpasst bekommen, da bietet sich der thread schon mal an
ich bekomme demnächst einen gebrauchten von einem voyager.
einbauort??
ich denke da so vor den normalen wasserkühler (da wo der lüfter ist)
was muss beim einbau beachtet werden?
da original ja alles beim großen wasserkühler angeschlossen ist gibt es ja einen eigenen ölkreislauf da drin oder?
wird der zusatzkühler einfach da angeschlossen wo die leitungen derzeit reingehn und somit einfach nur die kühlfläche vergrößert??
bitte um aufklärung, damit ich den einbau möglichst problemlos angehen kann.
danke euch schon jetzt
lg adrian
PS: hofft damit im sommer seinen originalen A604 noch mehr km raufspulen zu können (dz. knapp 170t km
einbauort??
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
fischfuss
hallo,
ich werde in den nächsten wochen auch einen ölkühler nachrüsten. dieser wird aus meinem alten probe turbo entnommen, ein ölkühler fürs schaltgetriebe, welcher durch eine temperaturgesteuerte ölpumpe gespeist wird. diese pumpe wird natürlich nicht mehr gebraucht.
logischerweise ist folgendes zu beachten:
das automatiköl wird durch den vorhandenen ölkühler gedrückt, welcher im wasserkühler integriert ist, also kann die getriebeöltemperatur nie niedriger sein als die kühlwassertemperatur.
also, wenn ich mein automatiköl schön runterkühlen will, dann muß ich unbedingt drauf achten, wie die fließrichtung des öls ist.
dieses muß erst den wärmetauscher im wasserkühler passieren,
dann den zusatzkühler, um einen temperaturabfall zu erreichen.
wenn das öl als erstes den zusatzkühler durchläuft, und dieser effektiv arbeitet, wird es anschließend im wasserkühler wieder aufgeheizt.
hmm okay einbaurichtung ist mir nun klar, danke vielmals hab das auch nicht gewusst
muss da irgendwo dieser berüchtigte "inline filter" vorab eingebaut werden? oder einfach leitungen ran und fertig?
achja, da das ganze ja mit öl gekühlt wird? muss man das ganze ablassen? oder reichts wenn man eine verkabelung löst und austropfen lässt?
entlüften??? oder entlüftet sich das ganze selbst wieder irgendwie?
danke vielmals
adrian
danke vielmals
adrian
Ölkühler
Hallo, hir wir ja immer viel geschrieben. Die optimele Öltemperatur liegt so ca. zwischen 80°c bis 100°C. Wenn das Öl zu kalt ist, steigt der Verschleis des Getriebes. Der Ölkühler im Wasserkühler soll also das Öl auch auf über 80°C halten, deshalb hat Chrysler das so gebaut. Um die Kühlleistung zu erhöhen und unserer Fahrweeise anzupassen sollte ein Thermostatventil für den Ölkreislauf mit eingebaut werden. Das heist zuerst fließt das Öl durch den Wasserwäretauscher, dann über das Thermostatventil entweder in den Zusatzkühler oder wenn zu kalt wieder direkt in das Getriebe.
Barongrüße von Norbert
GO. Baby GO, V6 vor ever
3,3L Drosselklappe
3,3L Drosselklappe
Re: Ölkühler
zur temparaturNobyDuke hat geschrieben:Hallo, hir wir ja immer viel geschrieben. Die optimele Öltemperatur liegt so ca. zwischen 80°c bis 100°C. Wenn das Öl zu kalt ist, steigt der Verschleis des Getriebes. Der Ölkühler im Wasserkühler soll also das Öl auch auf über 80°C halten, deshalb hat Chrysler das so gebaut. Um die Kühlleistung zu erhöhen und unserer Fahrweeise anzupassen sollte ein Thermostatventil für den Ölkreislauf mit eingebaut werden. Das heist zuerst fließt das Öl durch den Wasserwäretauscher, dann über das Thermostatventil entweder in den Zusatzkühler oder wenn zu kalt wieder direkt in das Getriebe.
wo an unsrer anzeige sind dann 80 bzw 100 grad?
wenn ich an heißen tagen etwas flotter unterwegs bin (autobahn recht gleichmäßig) ist die nadel senkrecht unten rechts auf dem strich (so ca auf der analoguhr wäre das so ca 4 oder 5 uhr)
darüber hinaus komme ich eig erst wenn ich wirklich bisschen treten anfange
lohnt sich dann eig ein zusatzkühler?
glg
Ölkühler
Hallo, es gibt keine Anzeige für die Getriebeöltemperatur, nur für das Kühlwasser am Motorblock. Bei schneller Autobahnfahrt erhitz sich das Getriebeöl. Wenn es zu heiß wir und die Kühlleistung des serienmäßigen Ölkühler im Wasserkühler nicht mehr ausreicht verbrennt das Öl und dein Getriebe geht kaputt.
Gekühlte Grüße von Norbert
3,3L Drosselklappe
3,3L Drosselklappe
