Wenn ich auf Fernlicht schalte,gehen die Abblendlichter aus und Standlicht brennt,aber die Fernscheinwerfer gehen nicht an ! Lichthupebetätigung:beide Fernlichtschw. gehen .
an was könnte es liegen ? Relais? Baron 2.5 turbo 1, Bj. 89
Fernlicht defekt
Hatte ich am Baron 2x - die Kontakte im Lichschalter waren vergammelt bzw. die dortige Spirale ist herausgesprungen, beides hat Kurzschlüsse verursacht, hat teilweise auch zu Rauchen angefangen.
- LeBaron Cabrio, EU-Version, Bj. 88, 2.5 l ohne Turbo, 3-Gang-Automatik, Schlafaugen und eckiges Cockpit, jetzt mit kleinem Frontschaden :(
- Sebring Cabrio 2.7 l Touring, Bj. 07
Lichtschalter
danke für den hinweis,-wo ist der lichtschalter ? Ist hoffentlich nicht diese vorsinntflutlich Konstruktion unten an/in der Lenksäule,-ist ein ziemliches Gefummel,das zu öffnen und wieder zusammenzubringen.
Habe denselben B wie du, nur mit T.1 und EZ 89. (allerdings US-Version) Gruß h.
Re: Lichtschalter
Also, wenn du nicht weißt, wo der Lichtschalter ist, dann frage ich mich,purpel hat geschrieben:danke für den hinweis,-wo ist der lichtschalter ?
wie du an deinem Führerschein gekommen bist
