Hallo zusammen.
felix.0711
Hallo zusammen.
Beitrag von felix.0711 »
Hallo komme aus Stuttgart und bin neu hier.
Ich habe eine super erhaltenen Le Baron (Baujahr 1988, Turbo, cabrio) geerbt!
Und zudem ist es noch mein erstes Auto überhaupt :)
Und hab da direkt auch schon ein paar fragen...
als erstes mal : wie kann ich denn überprüfen ob alle Warnleuchen auch funktionieren denn bei der Zündung leuchten diese ja nicht auf wie bei anderen Autos sonst üblich ?
LG Felix
simpel
Re: Hallo zusammen.
Beitrag von simpel »
Meinst Du das Ernst ?
Le Baron Cabrio 3,0 V6 automatik, BJ '91 aber erst 94 Erstzulassung, 200.000km
Saratoga 3,0 V6 automatik, BJ '93, 170.000km
2 Renault Trafic bzw. Nissan Primastar
Und das machen wir, wenn wir keinen Baron Fahren
http://www.projekt-pusztahunde.de/
felix.0711
Re: Hallo zusammen.
naja sorry aber das ist doch wohl berechtigt zu fragen !
simpel
Re: Hallo zusammen.
Sorry erstmal Willkommen
wie wärs denn mit einschalten und ums Auto laufen
Jojo
Re: Hallo zusammen.
Beitrag von Jojo »
simpel hat geschrieben:Sorry erstmal Willkommen
Er meint die Lämpchen im Armaturenbrett....
felix.0711
Re: Hallo zusammen.
Ich meine die leuchten innen an der Amatur.
sprich z.B. die tank-leuchte bzw. Kühlerwasser leer, usw.
Re: Hallo zusammen.
Habe zwar den 91er, aber ich denke auch bei den 88ern werden die wichtigsten Kontrollleuchten angehen. Oder bleibt bei Dir alles dunkel bei Zündung ein?
Re: Hallo zusammen.
Wenn´s Kühlwasser leer ist, brauchst eh keine Kontrollleuchte mehr.
Dann ist alles zu spät.
felix.0711
Re: Hallo zusammen.
Hmm ja alles bleibt dunkel beim anlassen.
Das spritzwasser leuchted zwar permanent obwohl es voll ist.
Re: Hallo zusammen.
Fassungen der Birnchen kontrollieren, haben bestimmt keinen Kontakt ( Korossion ), oder das übliche Masseproblem, oder ganz simpel Birnchen kaputt.
Aber du sagtest manchmal flackert die Wischwasser - Anzeige, das ist wahrscheinlich dann doch ein Masseproblem
Re: Hallo zusammen.
felix.0711 hat geschrieben:Hmm ja alles bleibt dunkel beim anlassen.
Klingt nach Masseproblem, ja
Re: Hallo zusammen.
Beim Wischwasser wird der Schwimmer defekt sein, kann man aber reparieren und dem Schwimmer z.B. Mit einem Stück Kork auf die Sprünge helfen.
Re: Hallo zusammen.
Habe noch einen Wischwasserbehälter kpl. mit Pumpe, falls Bedarf da sein sollte.
Re: Hallo zusammen.
Felix,
Bei einem 87/88/89 gehen beim Anlassen (Zuendung ein) nur die Leuchten im linken Anzeigen-Feld (ueber dem Licht-Schalten) an:
- Check Engine
- Oel Druck
- Airback (weiss ich nicht, weil das Module bei meinem defekt ist und die Lampe fehlt)
Bis auf die Sicherheitsgurt-Warnleuchte (wenn dieses Feature vorhanden) gehen keine weiteren Leuchten im Info-Center und/oder Tacho an.
Entweder drauf verlassen, dass die Lampen OK sind oder wirklich mal ausbauen & testen.
