Kühler defekt
fisch
Kühler defekt
Beitrag von fisch »
Hallo Gemeinde ,
Heute hat sich mein Kühler verabschiedet.Frage :Gibt es einen unterschied zwischen dem mit 105KW-142 PS und dem mit 100KW-136 PS beim 3.0Liter V6 Bj1990.Danke im vorraus
jexner
Re: Kühler defekt
Beitrag von jexner »
fisch
Re: Kühler defekt
Beitrag von fisch »
Danke Kühler bestellt.Noch ne Frage:Im Handbuch steht Füllmenge:9,5 Liter Ist das korrekt ?
Kommt mir so viel vor.
barondo
Re: Kühler defekt
Beitrag von barondo »
Jepp
Handbuch sagt 4-Zylinder 8,0l / 6-Zylinder 9,5l
Habe ich noch nie gemessen, richte mich aber danach wie folgt:
Gute Hälfte der angegebenen Menge als Frostschutz drauf, den Rest Wasser, kommst du in unseren Breiten immer mit hin.
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
jexner
Re: Kühler defekt
... und bei laufendem Motor den kühlerschlauch vorsichtig drücken. nach füllen bis der kühler voll ist.
gruß
jörg
Re: Kühler defekt
und der V6 entlüftet selber :lol:
fisch
Re: Kühler defekt
Beitrag von fisch »
Danke an alle.
Hab das blaue Zeug zum reinkippen gekauft.So nun hoffen das der Kühler für 78Euro auch passt wenn er da ist.
jexner
Re: Kühler defekt
Er wird sehr wahrscheinlich etwas anders aussehen. Nicht täuschen lassen. Wichtig sind die Aufnahmen, Befestigungen und Anschlüsse.
Viel Erfolg beim Einbau, verlier die kleinen Klammern nicht ;-)
fisch
Re: Kühler defekt
Beitrag von fisch »
Hoffentlich passt der alte Kühlerdeckel,beim neuen ist keiner dabei !
GRUß Thomas
barondo
Re: Kühler defekt
Kühlerdeckel ist nie dabei, sollte aber eigentlich immer mit erneuert werden, weil wichtig das Ding. Druck, Überdruck, Abblasen
Gruß Reiner
Oldi Sammlung
jexner
Re: Kühler defekt
mmnmh, hab aucxh den alten Kühlerdeckel noch drauf, passt also.
Und solange Dein Deckel nicht endlos ausgeleiert und ausgelutscht ist, sollte es mit dem noch gut gehen ( Dichtung sollte noch drin und nicht porös sein!!).
GTC91
Re: Kühler defekt
Beitrag von GTC91 »
ich habe auch den Kühler aus dem ebay gekauft - aber den Original-Deckel über den Mercedes-Händler. Der kostet so ca. EUR 20,--. Und das sollte noch drin sein - weil der Druck eben wichtig ist !
Allzeit gute Fahrt
und Grüße aus dem
schönen Chiemgau !
GTC91
fisch
Re: Kühler defekt
Beitrag von fisch »
Kurzer Bericht über den Kühlereinbau.
Musste ein paar Halterungen absägen damit der Kühler reinpasst.Klammeraufnahmen für den Lüfter hat er auch nicht.Also was nun:Bohren war angesagt um den lüfter zu montieren.Je 2 Winkel unten zur Aufnahme und oben 1 Schraube zum Halten.Schlauch zum Ausdehnungsgefäß passt auch nicht mehr,da auslass jetzt nach links geht (vorher nach Hinten).Also zu Hansaflex und was zurechtgefriemelt.
Die ganze Montage hat ca.4std gedauert.Das nächste mal würde ich eher 150E (m and f)ausgeben.
Mfg Thomas
