Getriebeölsorte - Schaltgetriebe
LeBaronPOWER
Beitrag von LeBaronPOWER »
ich muss an meinem Schaltgetriebe (Typ A 520) das Öl wechseln.
Meine Frage nun: Welche Ölsorte ist vom Werk vorgeschrieben, die in das Schaltgetriebe rein muss?
Re: Getriebeölsorte - Schaltgetriebe
Google hilft.. :wink: http://minimopar.net/transmanual.html
Zitat:
These transaxles were filled with 2.5 quarts of SAE 5W-30 engine oil from the factory. For improved durability and cold weather shifting performance, 2.8 quarts of Mobil 1 0W-30 synthetic engine oil or a high performance transmission fluid (such as Red Line) is recommended. The extra oil can be added by filling the transaxle with the front end jacked up about 1 foot off of the ground.
Zitat Ende:
borkener
Beitrag von borkener »
Motoröl 5w30.
borkener hat geschrieben:Hallo,
Motoröl 5w30.
Ich dachte das Motoröl ist bei Baron Getrieben immer außen und unter dem Unterboden. :mrgreen: :mrgreen:
Mike
Beitrag von Mike »
Schmeckt gut, riecht gut, bei 5° oder 30° ....
OilProblem solved :lol:
Und wenn es mal frostig wird, nimmt man fuer o° kalt extrahiertes:
Ist sogar griechisches, wird den Olk freuen :)
Aus sortenreinen KakerlakenOliven o.a. :mrgreen:
Never argue with an i d i o t,
they drag you down to their level
then beat you with experience.
Mike hat geschrieben:Aus sortenreinen KakerlakenOliven o.a. :mrgreen:
Meine Frau ist Halb Griechin und war nicht begeistert über Dein Post um es mal vorsichtig auszudrücken. :twisted: Meine griechischen Verwandschaft bräuchte also mal Deine Adresse, damit sie Dir den Unterschied zwischen Kakerlaken und Kalamata "einbläuen" können. :wink:
Neee Leute, das o.g. Olivenöl lassen wir mal lieber in die Küche wo es hingehört.
Das hier das ist das RICHTIGE für das Schaltgetriebe und für den den FAHRER mit dazu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
