Fragen zu Reifen bzw. Felgenwechsel
zoolander
Beitrag von zoolander »
ich brauche für den TÜV neue Reifen rundum.
Aktuell sind 195/70/R14 auf Stahl mit den originalen Radkappen im Speichenlook drauf. Mit den Kappen bin ich optisch zufrieden. Alternativ sind 205/60/R15 im Schein eingetragen.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1. Passen auf meine 14'' Stahlfelgen eigentlich auch 205er Reifen mit ansonsten identischen Maßen drauf? Da brauch ich dann sicher auch ne Eintragung vom TÜV? Die Kosten sind dann bestimmt genauso hoch, als würde ich mir ne andere Zollgröße eintragen lassen, oder?
2. Theoretisch könnte ich sicher gleich auf die eingetragenen 15'' wechseln, dann bräuchte ich aber entweder die originalen Speichenfelgen (woher nehmen, wenn nicht stehlen?) oder wieder Radkappen im identischen Look. Gab es die Speichen-Kappen für 15'' überhaupt? Da ist dann auch die Frage, woher ich die Dinger bekomme.
Felgen meine ich diese (Kappen sehen ja fast identisch aus):
3. Muss die ET der Felge immer zu der Reifengröße passen oder kann ich von 37 bis 43 alles wählen?
Siehe hier:https://reifen-groessen.de/size/chrysle ... im-30-usdm
4. Sofern ich mir 15'' Stahlfelgen holen würde (nur wenn ich passende Kappen hätte), von welchen Fahrzeugen mit passender Traglast könnte ich mir gebrauchte holen?
5. Ihr seht, dass sind alles erst mal rein theoretische Fragen, die auch von den Kosten abhängen. Die Alternative wäre alles lassen wie es ist und einen neuen Satz Ganzjahresreifen montieren lassen.
Bye
Daniel
91er 3.0 - US Import
Wolle211164
Re: Fragen zu Reifen bzw. Felgenwechsel
Beitrag von Wolle211164 »
Hi, eine Liste von Reifenvarianten für einen 3 Ltr V6 steht im Knowhow. Schau dir sie an und frag ggf bei dem der sie fährt nach. Name steht daneben.
Gruß Wolle
zoolander
Hey Wolle,
die Liste hab ich mir schon reingezogen, leider ist die Wunschbereifung für 14" nicht dabei.
Konkret möchte ich wieder Ganzjahresreifen aufziehen und lustigerweise scheinen die Besten sogar die Günstigsten zu sein:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/t ... ifen-test/
Bisher hatte ich Hankook drauf, die ziemlich schlecht abschneiden.
Die nexen gibts jetzt aber nur als 195/60/14 und drauf sind aktuell 195/70/14.
Laut Reifenrechner kein Problem, da nur 7% Abweichung.
Meine Sorge:
Sieht man den Größenunterschied?
Brauch ich dann schon eine extra Eintragung, obwohl alles im grünen Bereich ist?
Vielleicht kennt sich ja auch noch jemand mit den anderen Fragen aus?
Ich denke es ist sicherlich einfacher 15'' Alufelgen für den Baron zu finden, als originale 14'' Speichenradkappen.
Bei der ET musst du darauf achten, dass sich deine Spurweite nur um maximal 2% ändert.
Du musst also von der vorhandenen Spurbreite schauen, wie viel deinen dann neue Spurweite mit geänderter ET abweicht.
Dazu gibt es einen kleinen Rechner im www.
https://www.felge.de/et-was-ist-das/
Grundsätzliche Infos zur Felgengeometrie:
http://www.felgenabc.de/auto-raeder-wis ... purbreite/
