In zwei Jahren steht die H-Zulassung an und die bekommt man mit moderneren Felgen ja bekanntlich nicht.
Jetzt gibt es aber ja noch diese Regel, die den Verbau von zeitgenössischen Felgen erlaubt. Das heißt ja, dass man damit Felgen an seinem Auto haben darf, die binnen 10 Jahren nach der EZ des Autos auf dem Markt waren.
In meinem Beispiel also grob gesagt bis zum Jahr 2000. Wobei sich selbst da die Prüfer wohl querstellen...
Ideal wäre jetzt eine Seite, die alle Autos aus dem Konzern (Dodge Plymouth) mit dem damaligen Felgenprogramm auflistet.
Gibts da so was?
Klar passen auf den Le Baron auch Fremdhersteller (was war das noch mal? Für Golf 2 oder 3?), aber bei Angeboten in den Kleinanzeigen rauszufinden, wann die rauskamen ist ja nicht unbedingt leicht.
Schöne Grüße
Daniel
Alufelgen und H-Zulassung - Überblick Chrysler Felgen?
91er 3.0 - US Import
Re: Alufelgen und H-Zulassung - Überblick Chrysler Felgen?
Bezgl. Seite, welche das damalige Felgenprogramm auflistet, könnte man höchstens die entsprechende Prospektseite verwenden, auf der halt die damaligen Serienfelgen zu sehen sind.
Aber die entstammen dann ja auch der korrekten Bauzeit des Wagens.
Wenn du eine Übersicht über Zubehörfelgen suchst, wird das wohl schwierig werden.
Regulär ist aber auf dem Gutachten der Felge auf der Letzten Seite vermerkt, wann diese zugelassen wurde. Dies sollte ja in der Regel zum Verkauf der Felge erfolgt sein. Dann hättest du einen Nachweis, ob es die Felge im zulässigen Zeitraum (+10 Jahre nach Bauzeitende) schon gab.
Als ich vor einige Jahren meine Zubehörfelgen hatte eintragen lassen, hatte ich den Prüfer angesprochen, ob es damit später Probleme beim H gibt. Er meinte das wäre in Ordnung. Ich hebe aber sicherheitshalber meine originalen Felgen auf, damit bin ich dann auf der sicheren Seite bei der H-Abnahme. - Bin ja gespannt, nächstes Jahr ist es ja soweit.
Dieses Jahr hatte ich meinen W126 zur H-Abnahme, was "easy going" war. Dort ist aber sowieso alles original.
Ich habe bei meinenTÜV Mann nachgefragt der sagte mir wenn alle umbauten (Felgen,Auspuffanlage,Spiegel,verspoilerung,tiefergelegt) seit mindesten 10 Jahren gemacht worden sind bekomme ich ohne Probleme die H Zulassung.
Grüße jena1304
Grüße jena1304
Passt an dieser Stelle ganz gut:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... dtimer.pdf
Das steht dort aber etwas anders in den Richtlinien...
1. Allgemeine Voraussetzungen
für eine positive Begutachtung
gem. § 23 StVZO:
● Nur Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in den Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des
kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen, können als Oldtimer eingestuft werden und die
Schlüsselnummer „0098“ erhalten (§ 2 Nr. 22 FZV). Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, aber die bezüglich der Erstzulassung diese Bedingung nicht
erfüllen, unterliegen der Nachweispflicht des Verfügungsberechtigten. Gegebenenfalls ist eine
Ausnahmegenehmigung erforderlich.
● Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens 30 Jahren durgeführt wurden, sind auch zulässig.
Wenn nun noch jemand originale Felgen benötigt, hier eine Übersicht nach Baujahren (ab 1990). Ob die nun noch zu bestellen sind, ist mir nicht bekannt.
https://www.originalwheels.com/chrysler ... ebaron.php
Dann müsste man ja theoretisch das US-Heck verbauen dürfen, oder?xedos hat geschrieben: Do 4. Jul 2019, 14:16 Passt an dieser Stelle ganz gut:
gem. § 23 StVZO:
Lieben Gruß
Detlef
Franky
Prinzipiell schon. Aber das hat weniger mit dem H-Kennzeichen zu tun als, dass du dafür eine technische Abnahme benötigst.
