Limp Mode 4Gang
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
Hallo habe nun den Steurblock gewechselt und auch das Getriebeöl mit Filter soweit alles schick, nur irgendwie schaltet er nicht in den 4 Gang bei 120 KM/H riegelt der Motor über die Drehzahl ab also schaltet er nur bis zum 3 und das ohne zu zicken es kommt auch kein LIMP mode für vorschläge wäre ich dankbar
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Nur mal so eine Frage. Wie hast du denn den Getriebeölstand gemessen? Und du hast ja sicher das richtige Öl eingefüllt (Min Atf +3)?Nightworker hat geschrieben:Hallo habe nun den Steurblock gewechselt und auch das Getriebeöl mit Filter soweit alles schick, nur irgendwie schaltet er nicht in den 4 Gang bei 120 KM/H riegelt der Motor über die Drehzahl ab also schaltet er nur bis zum 3 und das ohne zu zicken es kommt auch kein LIMP mode für vorschläge wäre ich dankbar
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
Das Öl habe ich im Warmen zustandgemesen (Obwohl man es schlecht erkennt wenn es frisch ist ) und es ist da wo es laut stab sein sollte und ja ich habe Öl genommen was die freigabe hat und auch in der Liste hier im Forum steht
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Öl im warmen Zustand, bei laufendem Motor, vorher alle Gänge durchgeschaltet, Wagen auf ebener Fläche waagerecht?Nightworker hat geschrieben:Das Öl habe ich im Warmen zustandgemesen (Obwohl man es schlecht erkennt wenn es frisch ist ) und es ist da wo es laut stab sein sollte und ja ich habe Öl genommen was die freigabe hat und auch in der Liste hier im Forum steht
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
Yep genau so hatte das hier im Forum gelesen
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Wollte nur diese Fehlerquelle ausschließen weil Automatikgetriebe sehr empfindlich auf falschen Ölstand reagieren und nicht jeder weiß, dass bei laufendem Motor und Betriebstemperatur gemessen werden muss.Nightworker hat geschrieben:Yep genau so hatte das hier im Forum gelesen
Ihr fahre gleich mal, damit ich Dir die Drehzahl im 3ten Gang sagen kann...
Ansonsten Mal Ohmschen Widerstand der Eingangs- und Ausgangssdrehzahlsensoren messen. Das sind die zwei von vorne (oben) angeschraubten Sensoren. Die Würde ich zu diesem Zweck ausbauen und reinigen, messen und wieder einbauen. Und den Schalter der Wählhebelstellung prüfen. Den kannst du aber nicht rausschrauben da der sich meines Wissens nach bereits unter dem Ölstand befindet.
Hier sind die alle zu sehen. Einfach mit der Maus über das Bild fahren.
https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Nachtrag:
Du sagst ja das Dein Getriebe in den 3ten Gang schaltet aber da bei ca. 130km/h in den Begrenzer (Drehzahl) kommt. Ich habe mal bei einer Probefahrt die Drehzahlen ermittelt. Aus meiner Sicht schaltet dein Getriebe nur bis zum 2ten Gang denn im 3ten hast Du bei 100km/h eine Drehzahl von ca. 3000rpm, im 4ten dann 2100rpm. Bei 130km/h hast du im 3ten eine Drehzahl von 4000rpm also noch weit vom Begrenzer entfernt.
Wenn Dein Getriebe also nur bis in den 2ten schaltet, ist es wahrscheinlich im Limp Mode und das könnte an der Overdrive Kupplung liegen, die für 3ten und 4ten Gang zuständig ist.
Ich würde an Deiner Stelle mal zu Chrysler Gemein in Krefeld "humpeln" um das Getriebe auslesen zu lassen. Vielleicht weißt Du dann mehr.
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
Habe nun die Sensoren gemessen der Ausgangssensor hat 980 Ohm sollte der nicht irgenwas von 518 o 523 haben ?
Immer wenn ich los fahre geht es normal auch im 3 gang Tempo 100 3000 u/min dann aber wenn er in den 4 gehen will ruckelt es kurz und dann dreht er wie schon beschrieben sehr hoch.
Habe ne Werkstatt gefunden bei mir in der Nähe die wohl noch ein Gerät haben werde da morgen mal hinfahren.
Falls es Interessiert Autohaus Fink in Kall haben noch so ein Gerät und Autohaus Südmoor in Wesseling
Re: Limp Mode 4Gang
Vielleicht ist es mal sinnvoll ne Liste der Werkstätten zu machen die noch ein DRB 2 haben und diese dann ins knowhow zu stellenNightworker hat geschrieben: Habe ne Werkstatt gefunden bei mir in der Nähe die wohl noch ein Gerät haben werde da morgen mal hinfahren.
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Die zwei Sensoren haben normalerweise ca. 500 Ohm, also solltest Du die mal tauschen..
Re: Limp Mode 4Gang
Auto Holländer in Rheine können das auslesen
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
das mit der Liste wäre schick weil dann hätte man direkt anlaufstellen im Blick, grad in den Ländlichen gegenden denke findet man Händler oder Ältere Werkstätten die diese Geräte noch haben weil der Bauer schmeißt nix weg
- Nonickatall
Re: Limp Mode 4Gang
Hat nicht im Forum jemand so ein Gerät und würde es gegen Geld und Kaution rumschicken? Ich gebe doch lieber einem Foristen 20€ + Versand als einer Werkstatt 60€ + Fahrtkosten. Derjenige kann sich ja auch 5-10 vertrauenswürdige User in der Republik suchen, denen er das Gerät schickt und man trifft sich dann. Das Gerät 10 Mal verschickt, wäre dann 200 €, das ist doch eine Win Win Situation für beide.
Re: Limp Mode 4Gang
Elmar aus Mainz hat ( glaube ich ) eins .
- Nightworker
- Kontaktdaten:
Re: Limp Mode 4Gang
So Drehzalsensor gewechselt war ein total anderer drin als den ich jetzt von chrysler bekommen habe den ich bekommen habe ist aus plastick von Außen und den den Ich ausgebaut habe war alles aus metal und sah auch etwas anders aus fehler ist aber nach wie vor -.- und das autohaus hat keinen Termin frei und mein Kurzkezeichen laüft morgen aus dann kann ich den nicht mehr hinfahren
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... play_media
habe mal nen bild von dem gemacht
