Schrauben IM Getriebe bei Filterwechsel nachziehen?
zoolander
Beitrag von zoolander »
Der Betreff klingt blöd, aber ihr seht gleich, was ich meine.
In einigen Anleitungen wird empfohlen, beim Filterwechsel auch gleich die Schrauben unterhalb des Filters, also praktisch diejenigen, die das Gehäuse von unten zusammenhalten nachzuziehen:
https://youtu.be/yb_1wbiPz9g?t=326
Sinnvoll wenn man eh grad dran ist? Er spricht sogar von eventuell besseren Schaltvorgängen...
Die Sache mit den Vibrationen leuchtet mir ja schon ein. 8 foot pounds sinds im Video, was dann knapp 10-11 nm wären, wenn man vorsichtig ist. Gelten am Chrysler andere Werte?
Howdi
Daniel
91er 3.0 - US Import
zoolander
Re: Schrauben IM Getriebe bei Filterwechsel nachziehen?
Kennt sich keiner mit aus? So doof war die Frage doch auch wieder nicht.
Ich würde mal sagen, dass sich darüber noch keiner Gedanken gemacht hat, weshalb hierzu auch keine Antwort kommt.
Ford B-MAX für meine Frau :)
zoolander
Servus Andreas,
ist schon sehr speziell - geb ich zu :mrgreen:
Mir war nur neu, dass sich durch das Festziehen (wenn sie denn etwas locker sein sollten) wieder besser und weicher schalten lassen soll.
Ich will nur nichts anfassen, was man wegen eines schlechten Tipps verpfuschen könnte :wink:
Am Freitag gehts nämlich ran an den Speck b^.^d
Habe gerade mal im "Technical Service Information" für das A604 Getriebe geschaut.
Die Valve Body & Transfer Plate wird mit M5 x 0.8 angegeben. 12Nm bzw. 110 Inch-Pounds.
Zuletzt geändert von xedos am Di 21. Mai 2019, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
zoolander
Danke dir :-) Damit kann ich doch arbeiten und lasse mich einfach mal überraschen.
