Ladeluftkühler
Ladeluftkühler
Hallo Zusammen,
Habe jetzt viel über einen ladeluftkühler gelesen, wäre es wirklich sinnvoll einen einzubauen.
Wo könnte ich den einen kaufen.
Re: Ladeluftkühler
Ist bei dem kleinen Turbo , weder Sinnvoll noch den aufwand und die kosten wert .
Nur der LLK bringt keine spürbare Leistung .
Lg
Lg
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Re: Ladeluftkühler
Da möchte ich die Frage erweitern:
Mein T2 hat ja serienmäßig einen LLK.
Gibt es Erfahrungen dazu, zum Tausch des LLK oder bzw. Austausch durch einen Größeren?
2.2l T2 Conv. GTC (+A555) 1989
VW Passat 2.0 TDI 4Motion 2011
Ford B-MAX für meine Frau :)
Re: Ladeluftkühler
Da ich mich ja schon sehr lange mit dem Turbo beschäftige , und auch mit Tunern in den USA kontakt habe, kann ich dir sagen.
Der Ladeluftkühler beim T2 ist optimal vom luftdurchlas und der Kühlleistung .
Eine Verlagerung oder ein Austausch ist nicht notwendig .
Und wenn du nicht vorhast, so wie ich die 300PS Marke zu knacken , ist es alles ganz gut so.
Und ansonsten wenn dann richtig.
Große Düsen
Chip
Map
Wasserethanoleinspritzung
Stärkere Benzinpumpe
5te Einspritzdüse ins Sammelrohr
Blow Off Ventil
3zoll Auspuff ,
Metallkat
Hitzeschutzband um die Ladeluftrohre ( die Schläuche ersetzen)
Benzindruckregler " Einstellbar "
Schmiedekolben
Stärkere Ventilfedern
Das so das was ich in meinem Dodge verbaut habe, und das bringt was
Und bestimmt ne menge vergessen
Große Düsen
Chip
Map
Blow Off Ventil
3zoll Auspuff ,
Metallkat
Schmiedekolben
87 Le Baron Turbo
Re: Ladeluftkühler
Danke für die Liste. Habe aber nicht vor, die Leistung zu steigern.omafits hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 18:37 Da ich mich ja schon sehr lange mit dem Turbo beschäftige , und auch mit Tunern in den USA kontakt habe, kann ich dir sagen.
Große Düsen
Chip
Map
Blow Off Ventil
3zoll Auspuff ,
Metallkat
Schmiedekolben
Re: Ladeluftkühler
Dann halt nur den Teil beachten
87 Le Baron Turbo
Re: Ladeluftkühler
Ein Baron mit 300 PS, was hast du vor zu fliegen.
Das ist ja echt cool, hätte nicht gedacht das man das Auto auf 300 PS Tunen kann, Respekt.
Macht bestimmt viel Spass beim fahren.
Finde das er mit 177 PS jetzt wo ich alles gemacht habe gut zieht.
Re: Ladeluftkühler
Öhem, wenn Du 177 PS hast, hast Du ja einen Ladeluftkühler, warum willst Du dann noch einen einbauen?!?
Re: Ladeluftkühler
Die Frage hat sich mir auch gerade aufgedrängt.
Außer mehr Leistung ist es dann auf jeden Fall auch Sinnvoll die Bremsen zu optimieren, und vor allem das Fahrwerk zu überarbeiten...
Ich habe ja, beim V6 Koni gelb mit Eibach Federn und beim T2 Koni rot mir Standard Federn, beide soweit OK, und deutlich weniger schaukelig als Serie.
Aber von adäquater Straßenlage zum sportlichen Kurvenfahren, ist das trotzdem noch weit entfernt. Ich denke eine Domstrebe würde schon einiges bringen.
Ansonsten ist der Wagen eigentlich eher zum Cruisen konstruiert.
Und das kann er sehr entspannt mit V6 und Automatik. - Und fehlender Leistung.
Re: Ladeluftkühler
@ Baron55 machbar sind 350Ps und dann wird's ganz teuer .
@Xedos
Erst mal 1/4 Meile hat keine Kurven
Und dann ist es die Frage wie man mit der Leistung umgeht, im Baron 240 zu fahren macht definitiv keinen Spaß, wobei es auf der Geraden Autobahn , ehr an den Windgeräuschen liegt
Aber es ist einfach schön , wenn man schnell die angepeilte zulässige Geschwindigkeit erreicht , und Burnouts bis in den 3 Gang machen auch ab und zu spaß
Aber Cruisen geht ja trotzdem noch wie vorher auch .
Ich finde es halt besser "ich kann wenn ich möchte , als ich möchte und es kommt nichts "
@Xedos
87 Le Baron Turbo
Re: Ladeluftkühler
Da hast du auf jeden Fall Recht.
