roter Baron
roter Baron
Hallo, ich kannte dieses Forum bisher nicht. Schön das ich euch gefunden habe.
Seit über 30 Jahren besitzen wir dieses Fahrzeug mit dem 2,5 l Turbo Motor.
Er ist Bj 1989 und ich habe in damals meiner Frau zum Hochzeitstag geschenkt.
Man sieht ihm sein Alter nicht an, hat jetzt aber Herzprobleme. Der Zylinderkopf ist
gerissen. Unmöglich können wir uns deshalb von ihm verabschieden. Ein neuer oder
gebrauchter Kopf muss her. Schließlich wollen die Enkel dieses schöne Teil noch erben.
Eventuell finde ich hier Hilfe?
Viele Grüße
Gotthilf
Viele Grüße
Gotthilf
Re: roter Baron
Die Köpfe gibt es noch neu bei Rockauto .com
Aber wo ist er den gerissen ?
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Re: roter Baron
Herzlichen Dank. Ich nehme dann dort den Kontakt auf. Zwischen zwei Ventilen ist er gerissen.
Ich habe schon schweißen angedachten, sollte aber nur eine fifty-fifty Chance sein.
Re: roter Baron
Gerade erfahren, nicht lieferbar!
Wer noch was weiß, bitte melden.
Re: roter Baron
Sind die Risse nur in den kleinen Stegen ?
Denke nicht das du einen neuen Kopf brauchst , die kleinen Risse sind schon fast Serienmäßig
Also Ventil dann kommt ein kleiner Steg dann Ventil wenn der kleine Steg einen Riss hat ist das nicht so problematisch , Planen und verbauen , läuft
87 Le Baron Turbo
Re: roter Baron
Versuche doch eine Reparatur hier:
https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/
Ford B-MAX für meine Frau :)
Re: roter Baron
Der Ring vom Ventil ist bereits halb rausgedrückt. D. h. der Riß muss schon größer sein.
In ganz Europa ist derzeit weder ein neuer noch gebrauchter Kopf für den 2,5l Turbo aufzutreiben.
Einzig ein Angebot für ca 2.500,00€ aus USA liegt vor.
Ich werde mal den Kontakt zu Redhead aufnehmen.
Danke für die Unterstützung.
G.G.
G.G.
Re: roter Baron
Notfalls nimmst Du den ganzen 2.2l-Motor für 400.- auf Ebay. Dann hast Du auch noch einen Haufen Ersatzteile.
Hab gelesen, dass der Kopf past. Die 2.5l kommen nur durch den längeren Hub im Block zustande.
Re: roter Baron
Hoggi, das wäre eine Möglichkeit. Leider finde ich die Anzeige für den 2,2l Motor bei EBay nicht.
Ist der schon weg?
G.G.
Ist der schon weg?
G.G.
Re: roter Baron
https://www.ebay.de/itm/Le-Baron-2-2-Tu ... ect=mobile
Aah, sorry, der Kopf ist NICHT dabei. Na sowas !!
Aber bei Autozone.com wird ein Kopf angeboten, für satte 400.- + 100.- core + shipping .....
Gebrauchte Köpfe gibtves hier in USA:
https://www.car-part.com/cgi-bin/search.cgi
Hab da mal irgendwo ein Steuergerät gekauft, alles gut.
