Hallo Lebaron Freunde,
ich mußte bei meinem Schaltgetrieb A555 den Getriebeöldeckel aus- und einbauen. Den Deckel habe ich laut Reparaturhandbuch mit RTV Sealant abgedichtet und alle 10 Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment angezogen.
Trotz sorgfältigem Vorgehen habe ich nach dem Wiederbefüllen mit Öl feststellen müßen, daß Öl tropft. Hat jemand von Euch schonmal ein ähnliches Porblem gehabt und einen Tip, wie man es richtig macht?
Vielen Dank im Voraus!
Schaltgetriebe tropft Öl
Re: Schaltgetriebe tropft Öl
Moin , sicher das er da Tropft?
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Servus Omafits,
habe jetzt erst bemerkt, daß Du dich gemeldet hast, schande über mein Haupt.
Also da ist die Fuge zwischen Deckel und Getriebe und bei genauem hinsehen sind da noch zwei weitere Fugen zwischen dem eigentlichen Getriebegehäuse.
Irgendeine dieser Fugen ist nicht dicht, nach dem abwischen ist es immer gleich wieder ölfeucht.
Wie dichte ich das ab?
