Klima erneuern
raffa69
Klima erneuern
Beitrag von raffa69 »
Ich muss meine Klimaanlage erneuern. Bei rockauto gibt es komplettw Kits. Jetzt kommt die Frage : dort gibt es Leitungen sowohl für R12 als auch für R134a. Die sehen auch verschieden aus.
Soweit ich weiss hatte der 92ger Baron das R12 System.
Was jetzt? R12 kaufen und mit 134a befüllen? Oder müssen die Leitungen fürs 134a anders sein und ich muss umbauen?
Danke
Franky
Re: Klima erneuern
Beitrag von Franky »
Hallo Raffa,
wenn Deine Klimaanlage noch funktioniert und dicht ist, brauchst Du sie nur mit
R134A befüllen zu lassen. Hab ich letztes Jahr bei meinem Neuen auch bei Chrysler
machen lassen. Leitungen und Trocknertausch macht man wohl nicht mehr.
Kosten:
Kältemittel R134A 89,23 Euro
ZB-Ventiladapter-Klima-Retrofit 16,84 Euro
Öl Klimakompressor 3,50 Euro
Klimaanlage umrüsten (Arbeitslohn) 149,37 Euro
+ Märchensteuer macht zusammen 308,14 Euro
Detlef
Franky
raffa69
Re: Klima erneuern
Meine Klima läuft seit Jahren nicht mehr. Dürfte alles verrostet bzw. kontaminiert sein. Hatte vor Jahren mal 134a befüllt. Innerhalb eines Monats leer. Also mächtig undicht.
Da der Preis für komplette neue Klima ca. 300 Euro incl. Versand ist wollte ich gleich auf's ganze gehen.
Nur bei den Leitungen bin ich mir unsicher.
Was war bei Dir "Umrüsten"? Was hat die Werkstatt umgerüstet?
Franky
Re: Klima erneuern
nur auf Dichtigkeit geprüft und den ZB-Ventiladapter-Klima-Retrofit
verbaut. Klima befüllt, Scheibenwischer gewechselt.
Das Scheibenwischerblätterwechseln gehört unbedingt zur
Klimaanlagenüberholung :D
Franky
Baron55
Re: Klima erneuern
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen,
Der Beitrag hier ist zwar schon älter, aber habt ihr eure Klima selbst befühlt? Habe gelesen das man das lieber nicht machen sollte. Habe im Internet ein Befüllkit gefunden von easyklima, kennt jemand das Produkt.
Grüsse
Re: Klima erneuern
Kenne ich , aber sei vorsichtig , Klima ist gefährlicher als rauchen am Tank :lol:
Im Prinzip ist das Kit ok , nur du füllst halt irgend ein Butan
gas Gemisch ein, kein R12 oder 134 a
Trockner sollte immer gewechselt werden, und in dem Zuge auch gleich alle Dichtungen .
Das gefährlichste ist das evakuieren der Klima , wenn deine Leer ist und du sicher bist das sie leer ist, dann kannst du gefahrlos arbeiten, solltest du nicht sicher sein, dann besser Finger weg lassen, möchtest du trotzdem Spielen , dann Schutzbrille "Besser Visier" ( Motoradhelm :roll: ) Lange Kleidung, Lange Gummihandschuhe .
Kältemittel ist sehr Gefährlich , bei Hautkontakt kommt es zu "Verbrennungen, bzw Vereisung , " und kann Tödlich enden.
Lg
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Re: Klima erneuern
Info:
Selberbefüllen ist verboten (Habs auch mal gemacht),
Butan ist ganz schlimm verboten (Hab ich nicht genommen)
Re: Klima erneuern
das kann im Grunde jede halbwegs gescheite Werkstatt machen , ausser ATU …
mit 75 Euro + plus Adapter bist dabei
Re: Klima erneuern
Baron55 hat geschrieben: Mi 19. Aug 2020, 20:25 Hallo Zusammen,
Grüsse
Hallo, woher kommst du denn? Ich kann dir deine Klimaanlage befüllen.
Selbst befüllen kannst du vergessen, weil du die Klimaanlage zunächst mal auf Dichtigkeit prüfen musst. Dann muss man die Klimaanlage eine Weile unter Vakuum setzen, damit die Feuchtigkeit aus dem System geht.
Wenn sie länger nicht befüllt war, sollte man die Trocknerpatrone tauschen.
Und wenn die Klimaanlage noch nicht umgerüstet ist, muss man sie umrüsten. Dazu müssen retroadapter drauf und die Anlage muss gespült werden, damit das alte Öl rauskommt.
Baron55
Re: Klima erneuern
Komme aus Darmstadt.
Habe jetzt einen neuen Kompressor eingebaut, war vorher keiner mehr drin.
Re: Klima erneuern
Darmstadt zu mir sind 200 km. So weit ist das ja nicht.
Aber du kannst damit natürlich auch in jede normale Klimawerkstatt gehen. Ist die Anlage denn umgerüstet?
Re: Klima erneuern
Ja das kann jede halbwegs gescheite Werkstatt, darf es aber nicht, dafür braucht man eine extra Schulung , und da ich die habe , darf ich auch selbst den Service machen.
Muss aber auch jeden warnen es selbst zu machen , hier und öffentlich.
So und sonst Baron55 du hast Post zu dem Thema :wink:
87 Le Baron Turbo
Baron55
Re: Klima erneuern
Danke für eure Antworten und die private Nachricht.
Ich kann noch nicht sagen ob sie Anlage umgerüstet ist.
Bin gerade auch noch auf der Suche nach dem stopfen (DICHTUNG) zwischen dem Klimakompressor und den Verbindungsstück
Re: Klima erneuern
Stopfen ?
Da sind doch nur Hülsen ?
oder , die führen eigentlich nur die Dichtung .
87 Le Baron Turbo
Re: Klima erneuern
Und umgerüstet siehst du ja am Ventil googel dir einfach mal die Adapter R12, 134A dann siehst ob welcher aussieht wie deiner :-)
87 Le Baron Turbo
