Bremsen hinten ohne Funktion
Ich habe ein Problem mit meinem Le Baron 3.0 Cabrio.
Ich war vor drei Wochen beim TÜV wo die hinteren Bremsen bemängelt wurden.
Die hinteren Bremsen hatten keine Bremswirkung .
Ich habe dann in der Werkstatt den Hauptbremszylinder und den Radbremszylinder tauschen lassen.
Als ich Heute wieder beim TÜV war, das selbe Problem, nur 10% Bremswirkung.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Meine Werkstatt meint, es kann nur am Hauptbremszylinder oder Radbremszylinder liegen.
Um eure Hilfe wäre ich dankbar.
Frank
Frank
Re: Bremsen hinten ohne Funktion
Hat der lebaron 3.0 V6 bj. 92 143ps
Einen Bremskraftregler? Bremsdruckregler ?
Bzw. Ich hab was von ALB gelesen?
Könnte es daran liegen?
Frank
Frank
Bremskraftverstärker würde IMHO auch an der Vorderachse auffallen. Nur hinten schreit eigentlich nach Radbremszylindern oder festen Sattel. Eventuell noch demolierte Leitungen. Die gehen ja unterm Auto parallel nach hinten - und wenn Du in der letzten Zeit mal einen Büffel überfahren hast...
Was mich wundert - welche Werkstatt macht was an der Bremse und geht danach nicht auf den Prüfstand? Das hätte doch sofort auffallen müssen
Trommelbremsen?
Was auch immer vorher die Ursache war ... HBZ richtig entlüftet? Nachstellmechanismus gängig und manuell eingestellt? Das war keine richtige Werkstatt, stimmts?
Was soll ALB sein?
Ich denke bei dir ist der Bremskraftverteiler durch alte Bremsflüssigkeit verstopft. Der sitzt unterhalb des Hauptbremszylinder. Da gehen 2 Leitungen rein und 4 raus. Ausbauen zerlegen und sauber machen. Bei der Gelegenheit Bremsflüssigkeit komplett erneuern.
Ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch bei nem 2,5l
Gruß Ulmar
ALB ist eine lastabhängige Bremskraftregelung. Kann mir nicht vorstellen, dass die in einem Baron verbaut wurde.
Wenn der Bremskraftverteiler dicht ist - sollte das dann nicht immer diagonal wirken? Oder wie ist das beim Baron mit der Verteilung der Bremskreise?
Nee so modern sind wir nicht
Sicher? Muss ich noch mal in den Unterlagen schauen. Meine irgendwo gelesen zu haben, dass wir ein diagonales 2-Kreis-Bremssystem haben. Zumindest bei meinem 91er. Aber ich werde jetzt nicht einen Brmsschlauch kappen um es auszuprobieren
Aus dem 92er Werkstatthandbuch:
Also zumindest hier gehen in den Bremskraftverteiler 2 Leitungen rein. Die "Primary" geht nach vorn rechts und hinten links. "Secondary" vorne links und hinten rechts. Für die hinteren Bremsen sind zwei unabhängige Bremsdruckregler-Ventile verbaut. So ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendein Deffekt beide hinteren Bremsen betrifft. Ob es bei älteren Baujahren anders ist weiß ich nicht.The hydraulic brake system (Figs. 1, 2 and 3) is diagonally split on both the Non-ABS and ABS braking system. With the left front and right rear brakes on one hydraulic system and the right front and left rear on the other.
Danke für die vielen Antworten.
Die Werkstatt wurde mir vom TÜV empfohlen.
Meine Werkstatt macht gerade Urlaub, deswegen bin ich dann zu dieser gegangen, wo ich jetzt am verzweifeln bin.
Am Sonntag treffe ich mich mit einem Freund der KFZ Mechaniker ist.
Ich werde ihm die Tipps von Euch geben, ich hoffe er bekommt das hin.
Werde auf jeden Fall berichten.
Frank
Frank
