ich habe heute das Thema Lichtmaschine für einen 89er Turbo.
Rockauto bietet mehrere Lichtmaschinen an. Bei einigen sieht es aus
als ob die Haupthalterung mit den zwei Armen (also nicht die Spannseite)
weiter entfernt von der Lichtmaschine ist (das Loch zwischen Schraubenloch
und Lichtmaschine sieht größer aus). Im Gegencheck im Internet
sind diese auch als Voyager 3.3i Lichtmaschine gelistet.
Weiß jemand ob die Lichtmaschinen vom Voyager 3.3i passen könnten?
Vielen Dank im voraus.
Pit
Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
Lichtmaschinen gibt es bei www.atp-autoteile.de
neu ca.115€ inkl. Versand
habe meine dort gekauft.
Gruß Richard
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Re: Lichtmaschine
kurz mal ein Ergebnis zur Info.
Hatte Geräusche vorne am Motor - klang wie ein defektes Lager.
Also Lichtmaschine getauscht gegen eine alte aus dem Keller (lag antürlich in der hintersten Ecke).
Diese hat andere Aufhängungen, paßte aber vom Abstand.
Immer noch unnatürliche Geräusche.
Wasserpumpe getauscht - alte leckte ganz leicht.
Geräusch immer noch vorhanden.
Ergebnis: Die Lichtmaschine war durch alte Gummilager nicht mehr in einer Ebene mit dem Kurbelwellenantrieb.
Lichtmaschine mit Unterlegscheiben 3mm in eine Richtung verschoben und das Geräusch war weg.
Fazit: An der alten Lichtmaschine war eine Diode gelöst. Es ist eine seltene Diodenanordnung welche nur aufgelegt bzw.
augeschweißt sind. Die Kohlen waren bis zur Grenze runter.
Die Wasserpumpe wäre in näschster Zeit sowieso fällig gewesen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Pit
Pit
