Wohin gehört dieses Kabel ?
Hallo -
ich habe für das H-Gutachten diverse Einbauten eines Vorbesitzers entfernt (Standheizung, Teile einer HiFi-Anlage).
Dabei ist mir dieses Kabel untergekommen, das mit dem Massepunkt neben der Fußfeststellbremse verbunden war. Der Kabelschuh war mit nichts verbunden, deshalb habe ich das Kabel entfernt.
Nun die Frage, kennt jemand dieses Kabel oder kann das wirklich raus? An den Massepunkt gehen noch zwei andere Kabel, die sind auch kabelbaum-tpisch bunter.
Herzlichen Dank
Oliver
https://www.lebaron.de/galerie/albums/u ... leiner.JPG
Herzlichen Dank
Oliver
Re: Wohin gehört dieses Kabel ?
Mh geht deine Innenraumbeleuchtung noch, wenn Tür auf zu ?
Leider kann man das obere ende vom Kabel schlecht erkenne , Feststellbremse zeigt er noch an "Rote Lampe?"
Lg
Lg
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Das Ende ist ein normaler Kabelschuh.
Kommt die "Feststellbremsenanzeige“ über den metallenen Mechanismus nicht an Masse?
Das Plus kommt doch von oben mit einem schwarzen einpoligen Stecker an den Kupferbiegedrahtkontakt in weißem Plastik, oder?
Falls also die Feststellbremse doch noch ihren eigenen Masseanschluss hat, dann würde ich mich über Fotos freuen.
Danke aber in jedem Fall
Oliver
Oliver
Ne mit der bremse passt so, normaler Kabelschuh , mh geht die Beleuchtung, die Graue Farbe und auch die Anschlüsse sehen Original aus
87 Le Baron Turbo
Sorry, Omafits, kann Dir da nicht ganz folgen. Das Kabel ist also vermutlich die Masse für die Feststellbremse ?
In meinem Schaltplan (Tafel 18) ist das nicht ganz klar, ob der Schalter selbst geerdet ist [über die Halteschraube] oder nochmal ein Kabel hat. Da steht als Ort für den Schalter nur "Windlauf oben links", was 'ne lustige Übersetzung ist. Ich schaue auf jeden Fall mal nah, ob ich da ein passendes Stück blanken Metalls finde .....
Herzlichen Gruß
Oliver
Herzlichen Gruß
Oliver
Nein das mit der Bremse kannst vergessen, da stand ich auf dem Schlauch,
Aber der Türkontacktschalter könnte zu dem Kabel gehören .
Der kleine Schalter ist auf dem Bild mit dem Kabel zu sehen, links im Rahmen
87 Le Baron Turbo
Ich habe genau dieses Kabel am Autoradio
Leider auch nicht - zum Türkontakt führt ein zweiadriges Kabel mit Kabelschuhen, das ist bei mir auch angeschlossen.
So gehen mir so langsam die Ideen aus, was genau da noch zu erden ist ...
Ich habe im Moment nur V6 und K-Bodys da, kann beim BJ 86 Turbo mal nachschauen .
87 Le Baron Turbo
Super!
Wie gesagt an dem Massepunkt sind noch zwei andere Leitungen angeschraubt - dieses graue Kabel wäre Nummer 3 und das mit Abstand kürzeste...
Hab am K Body auch nur 2
87 Le Baron Turbo
