Wo ist der Bremsdruckminderer?
Moin zusammen
Ich hätte da mal ne Frage ...
Mein 1992er 3,0l V6 Automatik Baron Cabrio steht grad in der Werkstatt und der Mechaniker meines Vertrauens sucht verzweifelt den/die Bremsdruckminderer für die Hinterräder. Integriert in den Hauptbremszylinder oder einfach nur sehr gut versteckt? Tja, sehr viele Barone hatte er leider noch nicht auf der Hebebühne.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ein Auto, das nicht fährt, ist überhaupt nichts wert!
Re: Wo ist der Bremsdruckminderer?
Geregelt wird da nur an dem Verteilerblock unter dem HBZ .
Lg
Lg
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Dann werde ich das mal so weitergeben. LG und vielen Dank nochmal.
... und das lustige Frage/Antwortspiel geht weiter ...
Der Bremsdruck liegt bei der hinteren Bremse bei 90 bar, sollte aber wohl, so mein Mechaniker, so bei 140 - 150 bar liegen. kann man an diesem Verteilerblock irgendwas tun (z. B. reinigen), um mehr Druck zu bekommen oder muß der ersetzt werden? Falls er ersetzt werden muß, wonach muß ich bei M&F suchen?
Ich weiß, ich nerve ...
Die kann man reinigen wenn man weiß was man tut. Man glaubt nicht was sich im Laufe der Zeit da so an Mocke ansammelt. Ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem bei nem 2,5l Baron
Danke, ich sag's weiter
Sollte, hätte, würde, müsste?
Erst mal auf den Bremsenprüfstand , und schauen was die werte sagen !!!!
Unter 650 wird's eng mit dem TÜV .
"Trommel hinten" Bei neuen Teilen ist es normal, die müssen sich erst einbremsen .
2. Sollte der druck nicht reichen, würde ich zuerst die Hydraulikschläuche die kleinen hinten an der Achse kontrollieren, kann sein das die innen gequollen sind.
Und sonst hast meine Tel als PN
Lg
Lg
87 Le Baron Turbo
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Bremsdruck hinten 650 bar?
Das hast du falsch verstanden, ich meine die Anzeige auf dem Prüfstand
65 - 65
0 war zu viel
65 - 65
0 war zu viel
87 Le Baron Turbo
die Bremswerte gibt man in daN also)deka-Newton) an, weil das ca der Gewichtskraft in kg entspricht. Für die Betriebsbremsewirkung mußt Du nun die Summe der ermittelten Bremswerte durch das zul. Gesamtgewicht Deines autos teilen (Feld F2 im Fahrzeugschein). Der Wert muß mindesten 0,5 also 50% sein
87 Le Baron Turbo
Ich könnt' mir manchmal stundenlang in den Allerwertesten treten, daß ich vor vielen, vielen Jahren nicht Auto-Mechaniker gelernt hab, so gerne wie ich ältere Kisten heute fahre.
Werd dann mal versuchen, das meinen Jungs zu verklickern.
Welche genaue Bezeichnung hat denn dieser Verteilerblock, wenn ich den jetzt bei M&F suchen muß? Unter dem Begriff "Verteilerblock" finde ich da leider nichts.
Gibt's nicht neu ... ich hab meinen mal zerlegt, inspiziert und gesäubert, kein Problem. Nix zu kalibrieren oder so.
