Guten Morgen,
Also kaufte ich mir ab 1990 einen zweiten le Baron 3.0V6. Er stand vier Jahre draußen. Anscheinend fuhr er noch. Der Garagenbesitzer sagte, es gab Probleme von der Batterie bis zum Anlasser.
Wenn der Schlüssel aktiviert ist, tut das Auto nichts ...
Code 35 !!!
Neue Batterie
Neue Zündkerzen
10 l Benzin
Der Anlasser wird extern mit den Kabeln getestet und dreht sich
Der Le Baron ist tot….
Was ist mein nächster Schritt ???
Wo befindet sich das Anlasserrelais?
Paul Le Baron :? :? :?
Wo sind die Relais meines Anlassers bei einem 3.0V6
Re: Wo sind die Relais meines Anlassers bei einem 3.0V6
Hi Paul,
I'll try it in EN Maybe it's a bit easier for you.
code 35 means: Radiator fan relay open or shorted.
I'm not sure if everything is valid vor '90 Le Baron. Some parts might be different.
Anyway for your starter maybe you will find some information here:
BATTERY-STARTING-CHARGING SYSTEMS DIAGNOSTICS
https://c.gmx.net/@334599130594673528/Z ... 2AdkvvdKew
GENERAL INFORMATION
(Fuse & Relais starting @ page 11)
(Wiring for the AJ starting @ page 81)
https://c.gmx.net/@334599130594673528/s ... _aYXvB1hdg
Some information about FAN & Cooling (because of code35):
https://c.gmx.net/@334599130594673528/Q ... YjjfvCnsUw
Good Luck (We know each other also from FB )
GENERAL INFORMATION
Ford B-MAX für meine Frau :)
Guten Abend Andreas,
Vielen Dank im Voraus für die Informationen auf Englisch, ich mache es zu meinem Job und werde für eine Weile süß sein. Heute habe ich eine überarbeitete 1/4 Heckscheibe eingebaut und es funktioniert, aber es muss noch kalibriert werden, was für später ist
und kann mir jemand sagen, was diese Box mit dem roten Alarmknopf auf Le Baron 3.0V6 mit dem Jahr 1990 ist. Heute zerlegt und es enthält fünf kaputte (oxidierte) Batterien, wie zu ersetzen und wo zu bestellen?
Paul
Anbei: ein Foto
siehe Fotoalbum
Paul
Anbei: ein Foto
siehe Fotoalbum
Kanne ich so nicht direkt.
Start Unterbrecher? Damit der Wagen nicht anspringen kann (Diebstahlschutz)?
Hast du schon mal draufgedrückt? Vielleicht startete dann dein Motor.
Alarmanlage mit Sirene ? Ähnlich VOLVO ?
Gruß Richard
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Denke auch das jemand eine Diebstahlsicherung eingebaut hat, schau mal unters Lenkrad , entferne die Abdeckung im Fußraum und schaue was du da findest , alles was nicht Original aussieht oder mit Kabelverbinder eingebaut ist raus , alle Leitungen wieder original verbinden , und dein Auto wird wieder starten
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Und für die Sirene brauchst auch keine Batterien suchen, gleich auch raus das ding
87 Le Baron Turbo
Liebe alle, heute Nachmittag versuche ich es zu neutralisieren und zu entfernen. Ich stelle meinen ursprünglichen Baron daneben und vergleiche ...
Bedankt allen
Paul Le Baron
Bedankt allen
Paul Le Baron
