Stabilisator
Stabilisator
Ich möchte gerne die beiden inneren Stabilisatorgummis wechseln. Der Stabilisator hat in diesem Bereich einen Durchmesser von 32 mm. Die für dieses Auto üblich zur Verfügung stehenden Stabi-Gummis passen alle nicht.
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass eventuell ein verstärkter Stabilisator nachträglich eingebaut wurde. Wer hat dies auch schon einmal gemacht bzw. weiß woher ich die passenden Gummis mit 32mm Innendurchmesser bekomme?
Re: Stabilisator
Da !!
Miss den durchmesser ( innen und aussen ) mit einer Schieblehre und dan suche hier
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7624
Re: Stabilisator
Oder bei M&F anfagen mit Durchmesser angabe !!
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Re: Stabilisator
Die Unterschiede sind doch gering. Einen Gummi mit etwas kleinerer Öffnung kann man auch draufzwängen. Is ja Gummi...
Re: Stabilisator
Es sind keine passenden über die Werkstatt zu kriegen.
Re: Stabilisator
Hat jemand die Gummis ausgetauscht?
Suche schon lange und kann nich die Stabilisator Gummis finden..
Ich meine die zwei äußeren auf den Bild.
Weisste jemand Wo kriegt man die?
2.2 turbo cabrio 1990 bj.
Sorry für mein Deutsch, bin aus Polen und wohne auch dort
Re: Stabilisator
Erst mal mile widziany
Die gibt es bei rockauto.com
Habe auch noch neue hier , weis aber nicht den Durchmesser von deinen??
87 Le Baron Turbo
Re: Stabilisator
Habe es heute gemessen - 31mm
also solten es diese von rockauto sein?
MOOG K7224 {#4404984} Package Quantity As Shown In Image Info
Front To Frame; 1-3/16" Sway Bar Diameter
Re: Stabilisator
Gibt's auf eBay, kostet aber viel...um die 50Euro für 2Stück..mal probieren nach der Nummer zu Googlen 4404984
Re: Stabilisator
also ich habe innen ebenfalls 32 mm gemessen, was 1-5/16 entsprechen sollte. Habe aber trotzdem bei rockauto die Moog K7224 mit 1-3/16 bestellt, weil die Teilnummer mit dem Orginal übereinstimmt. Sollten am Anfang der nächsten Woche kommen, ich kann Dir dann sagen, ob diese gepaßt haben.
Re: Stabilisator
Ich will noch kurz die Sache mit den Stabilisatorbuchsen aufgreifen. Die weiter oben beschriebenen sind mittlerweile angekommen.
Beim draufprobieren habe ich festgestellt, daß die beiden inneren Buchsen die Stabistange nicht ganz umfaßen, an der offenen Seite der Gummibuchsen bleiben ca. 8 mm Luft.
Wird dieser Zwischenraum beim Einbau zusammengepreßt und somit geschloßen?
Re: Stabilisator
Etwas gepresst werden die schon, einbauen und probieren , nur die mittleren einbauen, damit sollte die Stange schon sehr stramm sitzen .
87 Le Baron Turbo
