Knirzen, Knarzen, Rappel und noch mehr im Innenraum. WEG DAMIT !
Agricampus
Beitrag von Agricampus »
Knistern, Knarzen, Quietschen, Klappern im Innenraum
ALLES WEG !
Ein Wegweiser für das Cabrio 1989 bis Ende der Bauzeit.
Wie schönt klingt es, wenn der Wagen auch bei den tiefen Schlaglöchern in Düren oder in Belgien
keine Geräusche mehr macht. Wo auch immer ein Top-Fahrgefühl auch nach 30 Jahren (fast).
Schritt 1:
gesteckte Anbauteile entfernen.
Dazu zählen auch die Lüftungsdüsen unter der Windschutzscheibe. Die Lüftungskonsole über Radio und Co..
Aschenbecher ausbauen. Auch die Infoleiste.
Schritt 2:
eBay USA, die mit kostenlosem Transport versehene chinesische Anti-Knisterdichtung kaufen. Montage zum Schluß.
Ebay.de, von Vollmer oder Kibri (Modelleisenbahn) 2 Bögen Asphaltschaumfolie kaufen.
Ebay.de, 30mm starke selbstklebende entzündungsfreier Akustikschaum-Matte. 100x50 cm reicht.
Ebay.de, Schaumwickelband 1 Rolle
Ebay.de, 1 Bogen 2mm TextilFolie.
Ebay.de, 1 Rolle 10mm Dicke, 5mm Breite, schwarzes Fenster-Schaum-Dichtungsband.
Ebay.de, 1 Rolle breites Isolierband.
Swizöl Dichtungsrestaurator (Flüssigkeit)
Swizöl Plastik Wash (beides über Swissvax.de, das ist die echte Webseite)
Schritt 3:
Unter den entfernten oberen Lüftungsdüsen (die unter der Frontscheibe, vorsichtig waagerecht in abziehen) finden sich 4 große Schrauben. 2 links und 2 rechts. Diese mit einer Ratschenverlängerung (oder auch 2) ganz kräftig nachziehen.
Da geht zwar nicht viel, so eine Umdrehung, aber das reicht.
Schritt 4:
Die Rückseite der gleichen Lüftungsdüsen mit der Asphaltfolie auskleiden. Bis zum Rand. Nicht darüber
Innerhalb der 4 Plastikhalterungen auf die Folie einkleben, nur die Haken freilassen. Beide Teile vorsichtig wieder aufdrücken/ wieder einsetzen.
Schritt 5:
Die Rückseite und die Kontaktstellen des Aschenbechereinsatzes mit der Asphaltfolie bekleben.
Vor dem Einsatz des Aschenbechers die Freiräume mit der Akustik-Schaummatte großzügig füllen.
Schritt 6:
Die Rückseite der Lüftungsverkleidung Mitte mit der Folie bekleben. Darauf achten ob alle Clips intakt sind.
In den Clipversenkungen ein wenig Folie rein wirkt Wunder.
Schritt 7:
Die Folie unter die Infokontroll-Leiste an den Kontaktstellen. Vor dem Einsetzen. Schaumwickelband um das Zugangskabel kleben. Stecker mit breitem Isolierband sichern.
Schritt 8:
A-Säulenverkleidungen entfernen. Mit Akustikschaum füllen, Rückseite klebt ja. Vor der Montage an den Kontaktstellen zwischen Armaturenbrett und a-Säulenverkleidung, links und rechts einen Bogen aus dem Fenster- Dichtschaumband aufkleben. A-Saulen Verklagt. wieder einsetzen.
Schritt 9:
Die Anti-Knarzen-Dichtung aus China, wirklich gold wert, von links nach rechts zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett
richtig herum nach beigefügter Anleitung einstecken. Die Widerhaken sorgen für passenden Halt.
Schritt 10: Türe links oder rechts öffnen. Jeweils mit der anderen Seite in gleicher Weise vorgehen.
2 passende Kreise mit Loch in der Größe der Tür-Lüftungsdurchlasses (Plastikteil) aus der 2mm Textilfolie schneiden.
Aufkleben.
Schritt 11:
In den von den Insassen kaum zu erkennenden Tür-Armaturenbrettkontaktstellen, 2 bogenförmige Textilfolienteile schneiden
und aufkleben. Geht Ruck-Zuck.
Schritt 12:
Mit dem Swizöl Dichtungs-Restaurator die Dichtungen einreiben. Einwirken. Abwischen, einreiben ... usw. ca. 4-5 mal, so lange bis die weißen Talkumausschüttungen verschwunden sind. Die Dichtungen werden sich anfühlen wie neu.
Schritt 13:
Mit Swizöl Plastik Wash die Sonnenblenden mindestens 2x reinigen.
Schritt 14:
Die seitlichen mit Klebeband befestigten Teppichverkleidungen der Mittelkonsole abziehen. Beide Seiten.
In den Freiräumen, NUR DORT !!, die Akustikschummatten in Stücken einkleben.
Schritt 15:
Lüftungsdüsen Fahrer u. Beifahrerseite aushebend. die Freiräume mit der Akustikschaummatte füllen.
Nicht die Lüftungsschächte füllen. Die Akustikmatte ist hitzebeständig, wenn ihr die richtige bestellt habt, die
Lüftungsversorgungsschächte liegen teilweise frei schwingend. Knarzt knarzt. Weg!
Das ganze links und rechts bitte.
Schritt 16:
Der Lautsprecherdeckelt der Beifahrerseite über der Lüftungsdüse.
Abheben und mit der Asphaltfolie unterlegen. Natürlich nur an Rand, nicht auf dem Speaker selbst.
Aufdrücken fertig.
Schritt 17:
Handschuhfach öffnen. Seilich links und rechts die Kanten ein wenig zusammendrücken, schon kippt das ganz Ding nach unten. Jetzt von da aus unterhalb des Armaturenbrettes den Rest der Akustikmatten einsetzen.
Den Handschuhkasten wieder anheben und seitlich leicht zusammendrücken, klack und das Ding ist wieder in Position.
Schritt 18:
Wer so klein ist das er an die normale Armauflage der Mittelkonsole kommt, durch Armauflegen, Deckel hoch und an den Kontaktstellen die Asphaltfolie dort hübschen präzise under die Armauflage kleben. Deckel zu, fertig.
Schritt 19 DAS FINALE:
Unter den Armaturen, die Verkleidung welche von links nach rechts recht und die Lüftungsdüse links ein wenig umschmeichelt, knistert knarzt, nicht ausbauen. Nur anheben. Asphaltfolie unterlegen (klebt ja selber).
Dazu links und rechts 2 kleine 5x5cm große Stück Akustikschaum einstecken.
NUR FÜR FORTGESCHRITTENE:
Den Bogen der Armaturen abschrauben/abziehen, den vielleicht noch vorhandenen Rest der Asphaltfolie darunterkleben.
Wieder aufsetzen. fertig.
Und dann los auf die Strasse und ES IST WEG ! Der Wahnsinn. Man kann sich auch über so kleine Sachen freuen.
Was denn, da hört man noch was? Klar die Türverkleidungen links oder rechts. War zu erwarten.
Ist aber nicht bei jedem so. Also abschrauben und an den freien stellen mit der Akustikschaummatte füllen.
Aber vorsichtig, nicht zu viel! Sonst geht der Kasten nicht mehr dran oder das Fenster nicht mehr hoch, oder runter.
Wie auch immer.
Viele Grüße,
Agricampus
Re: Knirzen, Knarzen, Rappel und noch mehr im Innenraum. WEG DAMIT !
Ich will aber das mein Baron knarzt, das gehört einfach dazu. b^.^d :wink:
Ich würde gerne lieber was daran tun, dass die Baron Karosserie der Straße folgt, ohne dazu das Fahrwerk zu verwenden. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ Agricampus: Super, Danke !!!!
Nonickatall hat geschrieben:Ich will aber das mein Baron knarzt, das gehört einfach dazu. b^.^d :wink:
Ralf,
da die Baron Karosse ein prima Torsionsfeder darstellt, wirst du deine Mühe haben dies abzustellen.
Der Karosse die notwendige Steifigkeit zu verleihen stelle ich mir sehr aufwändig vor...
Ford B-MAX für meine Frau :)
xedos hat geschrieben: Ralf,
Hallo Andreas,
Da hast du recht. Das was man machen kann ist eine Domstrebe, das verbessert das Fahrverhalten schon mal deutlich, alles andere würde bedeuten den Wagen zu zerlegen und ans schweißen zu gehen.
Lg
Agricampus
mein Wagen ist ruhig. Aber eine Domstrebe hätte ich auch noch gerne.
Wie komme ich daran?
Grüße,
Agricampus hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Die gibt es leider nicht zu kaufen, die muss man sich selber schweißen. Ich wollte das auch mal angehen. Vielleicht kann man gleich mehrere machen fürs Forum, ich muss das mal angehen .
Agricampus
ich wäre dabei, schreib mich schon mal auf die Liste.
Viele Grüße,
Volker
Anscheinend kann man Domstreben vom Neon passend machen :idea:
LeBaron / Daytona / GTS haben alle den gleichen Domabstand
Ratte hat geschrieben:Anscheinend kann man Domstreben vom Neon passend machen :idea:
Ja, das ist richtig, aber auch da hab ich keine gefunden, zumisst keine gescheiten.
Ratte hat geschrieben:so wat?
Ich sagte ja: Keine gescheiten. :wink:
Das Ding sieht so instabil aus, da kann ich mir gleich Wartestäbchen mit Sekundenkleber zwischen die Dome kleben. :mrgreen: :mrgreen:
Naja, der vom offiziellen Indypacecar von 1987 sah auch nicht viel anders aus:
Hier noch ein paar weitere Details davon als Ideen zur Aussteifung der Karosserie:
Renntank und Batterien im Kofferraum zur besseren Balance:
Agricampus
wenn der Neon fasst passt, kann man so ein Ding ja mal kommen lassen. 38 $ sind ja nicht die Welt.
oder so wat?
Die “oder so wat“ hatte ich gar nicht gesehen, die sieht doch ganz gut aus.
Aber aus Amiland bestimmt mehr als den Kaufpreis Versandkosten.. :roll:
