Sicherungen im Motorraum
Mandi
Beitrag von Mandi »
Hallo, bin neu hier bei Lebaron,
Lasse alle Mitglieder hier grüßen.
Ich hatte mir am Wochenende einen Lebaron 3L V6 Bj 94 zugelegt,....
Gestern sah ich, im Sicherungskasten
Im Motorraum 2 grosse 60 A durchgebrannt..(stecken bei ALT PWR 1 und ALT PWR 2 drin), kann mir jemand sagen, für was die Sicherungen sind... das ich Vorort schauen könnte, warum durch gebrannt...
Danke für die Info
Lg Manfred
Re: Sicherungen im Motorraum
Hallo und willkommen im Forum.
Wenn die Sicherungen durchgebrand sind, dann schätze ich, dass wohl irgend etwas überlastet ist.
Anlasser?
Etwas über die Sicherungen im Sicherungskasten
https://c.gmx.net/@334599130594673528/_ ... F54gWOXhsw
Und über den Starter. - Auf Seite 8 wird auch etwas über eine 50A Sicherung geschrieben...
https://c.gmx.net/@334599130594673528/Z ... 2AdkvvdKew
Ford B-MAX für meine Frau :)
Mandi
Beitrag von Mandi »
Starten und fahren... das geht.. kein Problem
LG Manfred
Lädt denn deine Lichtmaschine!
Mandi
Beitrag von Mandi »
Ja sie ladet...
Danke für die Infos hier
Interessant wäre zu wissen, was denn funktioniert.
Woran hast du festgemacht, dass die Lichtmaschine die Batterie lädt?
Hast du evtl. ein Bild vom Ganzen. Meiner ist im Winterschlaf, da komme ich nicht allzu oft vorbei zum gucken. Aktuell ist mir eine solche Sicherung nicht bewusst vor Augen.
Mandi
Beitrag von Mandi »
Das die Lichtmaschine liefert, testete ich mit Multimeter, bei laufendem Motor- bei der Batterie.. Spannung 13,6 Volt.. wobei es ja beim auslesen der Störungen per Schlüssel ja auch zu lesen wäre..
Ein Bild vom ganzen wird schwierig hier zu schicken
LG Mandi
Sicherung ersetzten und hoffen daß alles OK ist , der Vorbesitzer kann einfach die Batterie falsch angeschlossen haben , oder eine zum überbrücken , oder einfach nur beim Lima Tausch oder sonst was einen Kurzschluss produziert haben 🤷🏻‍♀️ also einfach erstmal neue rein und schauen was passiert 👍
87 Le Baron Turbo
2004 Smart Roadster Brabus
Mandi
Beitrag von Mandi »
Ohhh danke mal für die Info 👍👍👍👍, Batterie verkehrt angeschlossen, .... Ja hat der Vorbesitzer sicher gemacht, weil der keine Batterie mit verkehrten Polen (US) genommen hat, der hat eher die Kabeln der Batterie umgebaut, das eine normale -EU auch reinpasst.(OMG).. Ja mache ich eh, erstmal Sicherungen rein, und schauen obs halten....
Mandi
Beitrag von Mandi »
Danke für die Tipps hier,
Hat sich erledigt, habe 2 neue 60 A Sicherungen rein, gestartet, und wieder alles ok - die Sicherungen halten
Dank euch
