Lautsprecher
Bergi
Lautsprecher
Beitrag von Bergi » Do 21. Mär 2013, 17:34
Hallo Leute,
ich weiß es nervt aber die Suchfunktion gibt noch nichts zufriedenstellendes her.
Ich möchte die originalen Türlautsprecher und Seitenlautsprecher hinten gegen vom Klang höchstmögliche Lautsprecher austauschen.
Könnt ihr mir mal einige Lautsprecher nennen, wahrscheinlich 3 -Wege Systeme, die sehr gut klingen und auch passen, ohne am Auto rum zu flexen oder zu schnibbeln? Ich habe ein Leistungsstarkes Pioneerradio und möchte weder ein Subwoofer noch ein Verstärker verbauen.
Wäre dankbar für eine Antwort, habe die Türverkleidungen sowieso gerade weg und muss die Fensterheber tauschen.
Grüße Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Re: Lautsprecher
Beitrag von JJ » Do 21. Mär 2013, 19:00
... au ja, das wüßt´ ich auch gern - die Tröte hinten rechts in meinem LB gibt auch schon langsam aber sicher den Geist auf (vermutlich ist die Kalotte schon ein bißchen eingerissen) - wenn´s da was Empfehlenswertes als "plug & play"-Lösung geben sollte, wär´ ich auch happy ... :wink:
Bergi
Re: Lautsprecher
Beitrag von Bergi » Fr 22. Mär 2013, 21:57
Re: Lautsprecher
Beitrag von Glenmore » Fr 22. Mär 2013, 22:18
Durchmesser: 16-19,9 cm
original sind die Durchmesser 13 cm
Re: Lautsprecher
Beitrag von JJ » Sa 23. Mär 2013, 13:09
... fast hundert Eumel sind natürlich auch ´ne Ansage ... :shock:
Es sei denn, es gibt begeisterte "Testberichte/Erfahrungen" mit diesen Dingern hier im Forum ?!
Wenn nicht, werde ich wohl eher nach sowas Ausschau halten - vorausgesetzt, das Ding ist unbeschädigt (´ne kaputte Box hab´ ich schließlich selbst) :
http://www.ebay.de/itm/Chrysler-Le-Baro ... 2578c08805
Re: Lautsprecher
Beitrag von Glenmore » Sa 23. Mär 2013, 23:10
solche habe ich noch zwei rumliegen
Re: Lautsprecher
Beitrag von JJ » So 24. Mär 2013, 13:24
@Glenmore - P.N. iss´ unterwegs ... :wink:
Stefan_Reinhold
Re: Lautsprecher
Beitrag von Stefan_Reinhold » Fr 31. Mai 2019, 19:28
greife das Thema fix auf um meine Erfahrung zu teilen. Ich habe mir ne Ground Zero Stereoendstufe 4-Kanal besorgt und Gebrückt. 6 Lautsprecher von Focal 130mm, 160mm und 190mm Speaker die laufen komplett über die Endstufe der klang ist wahnsinig gut. Duch die von Haus aus gute Tür Dämmung, klingen die Speaker recht kernig. Die hintern sind etwas komplizierter. das geht viel kraft in den Verdeck Stauraum verloren, dafür habe ich einen kleinen Woofer im selbigen ausprobiert. 200 Watt reicht voll um ein super gesamt Klangbild zu bekommen. Der Woofer braucht aber auch eine Endstufe vorzugsweise ein Monoblock.
Leider aus aktuellem Anlass, Reperatur, nicht verbaut.
Ps. mit dieser Kombination kannst Problemlos einen Wohnblock beschallen.
Ez. 03/1989
barondo
Re: Lautsprecher
Beitrag von barondo » So 2. Jun 2019, 23:10
Alles gut - aber ...
habe ich so ähnlich auch schon mal getestet - ich hatte ne Box im Verdeckkasten.
Das geht nicht wirklich. :cry:
Guck mal die Gegebenheiten; der Verdeckkasten ist nach oben eher offen, ABER nach vorn (da wo du sitzt) eher zu. Allein schon die Rückbank ... :cry:
Wenn du mit passender Technik nun "Full Sound" kreierst, wird dir die Rennleitung die rote Karte zeigen.
Weil - ehe die Muse bei deinen Lauschern ankommt, hast via Abstrahlung nach oben schon die halbe Stadt erreicht. :?
PS: .. und du fährst deinem Schall auch noch davon ..
Le B J 1987
Le B J 1988
Le B J 1991
Le B K Dodge 600
Le B K New Yorker
und - äh - :D
zoolander
Re: Lautsprecher / simpel aber effektiv
Beitrag von zoolander » Fr 14. Jun 2019, 23:51
Puh,
also mir wäre das auch zu aufwändig.
Die originalen Lautsprecher wären ja gar nicht mal so schlecht, leider haben sie wohl Schaumstoffsicken, die sich bei mir nach 26 Jahren verabschiedet haben.
Als Notlösung hab ich mir welche von Blaupunkt geholt*schüttel*...die kann man nicht mal bei offenem Fenster so laut stellen, dass man ohne übersteuern etwas verstehen könnte...
Ich würde gern pegelstarke Lautsprecher "unter Putz" verlegen - die sollen also auch hinten komplett unsichtbar bleiben.
Von meinem JVC Radio mit Sub-Anschluss werde ich mich nicht trennen, einen Verstärker habe ich bisher noch in keinem Auto gebraucht und will ihn auch jetzt nicht verbauen:
https://www.amazon.de/JVC-KD-SH-99-MP3- ... B00009ZSXU
Zusätzlich dachte ich an einen flachen Subwoofer, den man unter dem Sitz platzieren kann und eventuell eine Nachrüstung von Hochtönern im Facelift Armaturenbrett. Den Sub-Anteil sollte ich an meinem Radio einstellen können.
Was bietet sich denn da als bestes P/L-Verhältnis bei Lautsprecher fürs Heck und die Front?
91er 3.0 - US Import
