Schlüsel steckt in Türschloss
BIT - DU 666
Beitrag von BIT - DU 666 » So 25. Aug 2019, 13:33
Hallo zusammen .
Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr aus dem Türschloss. Er lässt sich auch nicht drehen.
Hat jemand eine Idee, was zu machen ist ?
Fuchs
Re: Schlüsel steckt in Türschloss
Beitrag von Fuchs » Mi 28. Aug 2019, 23:23
Versuch es mal mit Maschienen Öl oder Graphit!
gruss Jürgen
Beitrag von xedos » Mi 28. Aug 2019, 23:27
Oder mal WD40 & Co, versuchen hinein zu sprühen.
E430 T S210 4-Matic 2001
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau :)
barondo
Beitrag von barondo » So 1. Sep 2019, 10:18
Hi
Da hat sich eine s.g. Zuhaltung verklemmt. Das sind kleine Blechplättchen meisst Messing, die entscheiden ob der eingeführte Schlüssel akzeptiert wird, oder nicht.
Der Schlüssel, die Plättchen und die Schlitze in denen sie laufen, verschleissen mit der Zeit. Abnutzung durch Reibung.
Ich denke eines dr Plättchen hat sich verkantet und will nicht in seinen Schlitz zurück, sitzt also in einer tiefen Zacke deines Schlüssels und lässt die nächste hohe Zacke nicht vorbei, das Aas :wink:
Das wird Öl nicht viel helfen. Wohl dosierte Gewalt ist gefragt.
Nimm eine schlanke Zange (von wegen der Finger) fasse den Schlüsselkopf von der Seiten, oben, unten, je nachdem wie der Schlüssel steht, so das ein Rest des Koppfes (Kante) frei aus der Zage ragt. Nun kleinen Hammer nehmen und auf den Schlüsselkopf Rand klopfen. Dabei mit der Zange unter Ausnutzung des vorhanden Spiels den Schlüssel bewegen. Hast du die richtige Stelle gefunden spurt die Zuhaltung wieder ein und gibt den Schlüssel frei.
Das Hämmern etwas fester. Die Zange recht vorsichtig. Alles mit Gefühl.
Schlimmstenfalls ist die Zuhaltung defekt oder eine Feder raus. Dann hilft nur noch zerlegen.
Le B K-Body 2x, Le B J-Body 3x
Fahrz u. Pkw 15x
KFZ Techniker seit 40 J., m. Auszeichnung
zus.; Automatik Gertriebe, Einspritzmotoren, Dieselmotoren
z. Z. Veranstaltungstechnik, Sonderteilebau
Rennwagenaufbau Clubsport
Rennlizens seit 40 J.
:D :D :D
BIT - DU 666
Beitrag von BIT - DU 666 » Fr 13. Sep 2019, 13:13
Ich danke euch für die Antworten. Ist zwar schon viel WD 40 und aderes Schmiermittel drin. Werde aber alles nochmal versuchen.
