Dreiecksgummi Kurbelwellengehäuseentlüftung
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron » Fr 7. Feb 2020, 15:03
mein Dreiecksgummi an der Kurbelwellengehäuseentlüftung ist langsam hinüber (2.2 turbo, 89er). Wie habt ihr
das Problem gelößt?
Danke...
...und ein schönes Wochenende
Pit
Re: Dreiecksgummi Kurbelwellengehäuseentlüftung
Beitrag von omafits » Sa 8. Feb 2020, 02:38
Neues gekauft, vor mh 7 oder 8 Jahren die letzten 10 :oops:
Hatten damals 1,75 usd gekostet das stück :lol:
Heute nicht mehr so einfach zu bekommen, und den einen den ich noch habe behalte ich besser :wink:
Aber kannst selbst was basteln, T Verbinder aus dem Baumarkt und Silikonschlauch , den Schlauch so lang nehmen das du das Rohr gleich ersetzen kannst , sonst wird das mit der Biegung schwierig.
Oder T Silikonschlauch im richtigen Durchmesser bei e BÄhhh raussuchen b^.^d
Kompetenz durch Erfahrung
85 Dodge 600se
87 Le Baron Turbo
86 Dodge 600 Turbo 1
86 Dodge 600 se Turbo 1
96 Fiat Barchetta 1,8 16V
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron » Di 11. Feb 2020, 10:54
ja, mit rumbasteln geht es bestimmt. Ich hatte eher an ein ähnliches Ersatzteil von einem anderen Fahrzeug gehofft.
Es gibt das Gummiteil in USA, 13-14 Dollar plus 80 Dollar Versandkosten. Ist mir ein wenig zu teuer.
Ich werde mich dann in die Fitting-Bad-Abteilung vom Baumarkt begeben und ein wenig rumlöten.
Falls ich was einfaches hinbekomme werde ich es hier reinsetzen.
Vielen Dank...
...und einen schönen Tag
Pit
Beitrag von California-Peter » Mi 12. Feb 2020, 19:16
Moin Pit,
Such mal bei www.ebay.com nach "lebaron CRANKCASE VENT VALVE". Da sollten 2 Ergebnisse rauskommen; einer mit dem $85 Porto; der andere mit $18.00 Porto.
Nicht sofort ueber das teuren Porto schimpfen; das Mindest-Porto bei der US-Post nach Europa is $16.00 - auch wenn man nur eine kleine Schraube versendet.
Wenn man dann noch den Aufwand von der Erstellung einer Zoll-Erklaerung etc. hinzuzieht, sind $18.00 nicht zu viel. UPS und FedEx sind um einiges teurer.
Ich sollte auch noch solch ein Teil haben (sogar mit Adapter), kommt aber auch nicht billiger
In diesem Sinne.
