Fensterheber
Fensterheber
Heute morgens hat es beim linken hinteren Fensterheber geknackst und seither funktioniert dieser nicht mehr ordentlich. Nur mehr gelegentlich senkt oder hebt er die Scheibe.
Seil, Motor, Führung, Ritzel etc.?
Wo liegt hier am häufigsten die Fehlerquelle?
Das wird ja wieder ein spannender Aus- und Einbau. Hoffentlich schaffe ich es!
Hat jemand gute Tipps worauf man dabei besonders achten soll bzw. hat Erfahrung diesbezüglich, vorallem wenn der Fehler mit dem eingangs erwähnten "KNACKS" sich einstellte?
Re: Fensterheber
Bei dem Geräusch würde ich auf das Seil tippen. Aus der Führung gerutscht und wenn Du Pech hast ist das Seil nun völlig verkorkst
So wenig wie möglich betätigen. Macht Die Sache nur schlimmer. Bei mir habe ich die Seile gegen passende aus dem Fahrradzubehör getauscht. Der Händler hatte aber nur noch zwei Stück davon. Er meinte, dass das alte shimano-Schaltseile wären. Hatten auf jeden Fall die richtige Stärke und waren hoch flexibel. Auf der Motorseite passten die Nippel, auf der Fensterseite habe ich mir selber was gebastelt, da der Schlitten auch defekt war.
Re: Fensterheber
Also: Seitenverkleidung abbauen, Fensterheber ausbauen und gucken
Re: Fensterheber
Bei dem Angebot sollte man aber noch mal fragen wo rechts und links ist
Aber er schreibt ja auch "...siehe exempl. Foto." Ist also nicht das Fenster im Bild!
Re: Fensterheber
DankeGlenmore hat geschrieben:zur Not mal hier schauen
http://www.ebay.de/itm/Chrysler-Le-Baro ... 2171610694
Sieht man irgendwo auch die Seile und die Führung?
Zum Verkäufer: Da bin ich mir nicht sicher ob das einer von denjenigen ist, mit dem es schon mehrmals Probleme gab und der jeweils unter anderem Namen Ware anbietet.
Re: Fensterheber
keine Ahnung habe es zufällig gefunden, ansonsten bei "ROCK-AUTO " die machen gerade Räumungs Verkauf für kleines Geld, einziges Problem ist immer das teure Porto.
rockauto macht Lagerräumungsverkauf, da gibt es auch billige Fensterheber Motoren für hinten,
http://www.rockauto.com/RSS/vehiclefeed ... &html=true
nur das Porto kommt auf ca. € 30,--.
Man kann sie auch sehr günstig reparieren, siehe Video
http://www.youtube.com/watch?v=dh9RTeTz4gM
Re: Fensterheber
Um das gesamte Fenster demontieren zu können reicht es aus die beiden Schrauben von ober her zu lösen?
Re: Fensterheber
Oben den Fensterhalter mit dem Filz und die Schrauben. Unten ist auch noch eine und den Stecker vom Motor nicht vergessen -> http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=40
Und aufpassen, dass die Schrauben nicht runter fallen
Re: Fensterheber
Das wird wieder eine Herausforderung für meinen "Beamtenschweiß"
Ich weiß: Gibt es den überhaupt? Ja, in geringen Mengen (wird mit Pipette abgegeben) und deshalb auch sehr wertvoll
Re: Fensterheber
unten ist doch auch eine Schraube, am einfachsten ist es die Seitenverkleidung zu entfernen, oder 10ner Nuss mit Kaugummi drin.
Und nachher die Scheibe wieder richtig justieren.
Re: Fensterheber
Beide Seile sind im Ar..h! Auch die Seilrolle scheint nicht mehr die beste zu sein. Die Rillen sind schon rauh.
Gibt es Ersatzseile und Aufrollrillen?
Re: Fensterheber
Die Seile habe ich vom Fahrradfachhändler bekommen. Ich brauche nur das aufgepresste Endstück für das Seilende, das in der Seilerolle eingelegt wird. Was hast Du oder wie hast Du Dir das selbst gebastelt?arnd hat geschrieben:Bei dem Geräusch würde ich auf das Seil tippen. Aus der Führung gerutscht und wenn Du Pech hast ist das Seil nun völlig verkorkst
Re: Fensterheber
Die beim Motor waren bei mir passend. Auf der Fenster-Seite am Schlitten habe ich mir was mit Lüsterklemmen gebastelt. Gibt aber beim Fahrradhändler auch diverse Löt- und Schraubnippel.
Re: Fensterheber
Seile wären noch reparier- bzw. ersetzbar aber leider ist auch ein Teil (Schlitten) abgebrochen wo das Seil mit Feder arretiert ist. Das ist nun die Schwachstelle und das Fenster hebt und senkt sich nicht mehr so wie es sich gehört. Also muss Ersatz her
Positiv: Ich weiß wie das Teil funktioniert. Ersatzteile wie Motor und Scheibe habe ich nach Liederung des Ersatzteiles (gesamte Fenstereinheit) verfügbar.
Negativ: unangenehme Arbeit, da alles sehr schwierig handbar ist.
