Hintere Fensterheber, oder Schalter ?
Ja ich weis, was ihr jetzt denkt...
aber das Problem ist nicht der Motor im Fensteber....
Die ganze Fensterhebermimik funktioniert einwandfrei und da ich zum Glück noch 2 komplette Mimiken im Keller liegen habe, kann ich das Problem ausschließen.
Das Problem muss irgentwo anders liegen, denn die Fensterheber laufen mit exterener Stromquelle ( Akku ) einwandfrei. Sobald ich ich jedoch wieder mit der Bordspannung versorge, hört man ausser einem leisen Klicken am Fenster beim betätigen des Schalters nichts.
Dieses kicken hört man in beide Richtungen.
Ich meine der Motor bekommt zwar Strom, aber halt nicht genug...
Was kann das sein?
Schalter defekt?
Überstromsicherung oder was?
Gibt ne Möglichkeit den Schalter durchzumessen ?
Merci im vorraus
Was kann das sein?
Schalter defekt?
Merci im vorraus
Re: Hintere Fensterheber, oder Schalter ?
Hi Wolfgang,
wen Du dein Getriebe abholst,kann man auch den Schalter messen.
Ich gehe davon aus,das die Motoren über Relais gesteuert werden.
Muss ich mal Schaltung gucken,
Melde mich
Gruß Udo
Melde mich
Gruß Udo
3.0L / V6 Bj 90 / 156000km schwarz
3.0L / V6 Bj 90 / 128000km dunkelrot-metallic RIP
BMW R27 Bj.60
Peugeot TC176 Bj.53
Porsche 924 S/Targa
BMW R27 Bj.60
Peugeot TC176 Bj.53
Porsche 924 S/Targa
Schalter
Hatt ich am Daytona auch mal, da gingen die vorderen nicht mehr:
Schalter zerlegt, Kontakte poliert, (nicht schmiergeln) gefettet, funzt
....stimme omafits -wie eigentlich fast immeromafits hat geschrieben:nix relay
Und ratte zeigt den richtigen Weg auf.
hatte gerade dasselbe Problem bei meinem anderen Wagen.
Da lief der Fensterhebermotor auch (ohne Last) ganz gut.
Eingebaut ging gar nichts.
Bei mir war es aber nicht der Schalter, sondern der Motor.
Der Lösungsweg war aber identisch.
Motor auseinander nehmen, Kohlebürsten kontrollieren und säubern.
Ankerkontakte säubern, säubern, säubern. Der ganze Kohlestaub muss weg. Ich habe gute Erfahrungen mit Bremsenreiniger (Sprühdose) und Zahnseidesticks.
Anschließend leicht geölt. Fenstermechanik noch geprüft und gefettet. Läuft wie neu.
Schnell und leise, wie noch nie.
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
jetzt:
erstmal danke , für die Tipps.
Also der Schalter ist es nicht. Es sei denn mein Ersatzschalter hat die gleiche Macke.
Die Sache mit den schwergänigen Fensterhebermotoren kann ich fast ausschliessen, da ich alle drei mir zur Verfügung stehenden ausprobiert habe.
Kann es der Stecker vom Schalter sein ?
Das dumme ist, ich weis nicht wie die Belegung der Pins auf dem Stecker ist.
- willibilli
Tipp aus aus der Geheimkiste: 1. Bei sehr alten Autos können die Kabel oxidiert sein, der Strom läuft nicht durch das Kabel, sondern außen um das Kabel! Der Widerstand erhöht sich enorm, vor allem bei Last !
2. Masseverbindung prüfen. Der Strom läuft immer von - zum +
3. Die Sicherung vorsichtshalber erneuern.
4. Ein fliegendes Kabel zur probe anschließen, ansonsten wie schon höher geschrieben Schalter überprüfen, oder kurz überbrücken.
Ich würde am Stecker einfach mal messen, was dort an Spannung anliegt, wenn der Schalter betätigt wird.
0V oder irgend etwas um 12V...
Und dann am Schalter Messen, ob der funktioniert, um den Fehler langsam einzukreisen.
Den Motor mit Führung und Fenster mal direkt an die Batterie anschließen, um zu sehen, ob dort alles i.o. ist. Aber das hattest du wohl schon überprüft.
im eigebauten zustand mal 12v auf den stecker vom motor geben , also fenster rauf runter laufen lassen
dann stecker (hinten am gurt'') prüflampe oder multimeter drann und vorne schalter rauf runter machen(was passiert
Na ja und denn Schalter durchmessen , hast ja noch 3 andere an der einheit einfach schauen was die machen und dann vergleichen was deiner nicht macht
so Leute,
hab gestern mal am Stecker wo der Motor vom Fensterheber eingesteckt wird die Spannungen gemessen.
Es lag dort 12 Volt an. Beim betätigen des Schalters dann 0 Volt.
ist das normal?
Hätte damit gerechnet, das normal keine Spannung anliegt, und erst beim schalten 12 Volt anliegen .....
ist das normal?
KMSchlumpf
ich habe meinen mal zerlegt und gemessen (bei mir war das problem auch shon des öfteren)... also wenn der schalter nicht betätigt ist liegen am schalter 12,2V an... betätige ich den schalter sinkt die spannung auf unter 6V...
ne da hinten sollte 0V sein erst wenn du drückst kommt 12v an ,
ich kämpfe im Moment mit dem gleichen Problem.
Darf ich fragen, was letztendlich der Fehler war bzw. wie er behoben wurde?
Danke und beste Grüße
McBaron
McBaron
_______________________________________________
Le Baron 3 l, Cabrio, 1992, LPG, H-Kennzeichen
Chevrolet C10 Pickup, rot, 1971, 4,6l V8, H-Classic-Da. 2
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
