Dreiecksgummi Kurbelwellengehäuseentlüftung
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
mein Dreiecksgummi an der Kurbelwellengehäuseentlüftung ist langsam hinüber (2.2 turbo, 89er). Wie habt ihr
das Problem gelößt?
Danke...
...und ein schönes Wochenende
Pit
Re: Dreiecksgummi Kurbelwellengehäuseentlüftung
Neues gekauft, vor mh 7 oder 8 Jahren die letzten 10 :oops:
Hatten damals 1,75 usd gekostet das stück :lol:
Heute nicht mehr so einfach zu bekommen, und den einen den ich noch habe behalte ich besser :wink:
Aber kannst selbst was basteln, T Verbinder aus dem Baumarkt und Silikonschlauch , den Schlauch so lang nehmen das du das Rohr gleich ersetzen kannst , sonst wird das mit der Biegung schwierig.
Oder T Silikonschlauch im richtigen Durchmesser bei e BÄhhh raussuchen b^.^d
4578le1baron
ja, mit rumbasteln geht es bestimmt. Ich hatte eher an ein ähnliches Ersatzteil von einem anderen Fahrzeug gehofft.
Es gibt das Gummiteil in USA, 13-14 Dollar plus 80 Dollar Versandkosten. Ist mir ein wenig zu teuer.
Ich werde mich dann in die Fitting-Bad-Abteilung vom Baumarkt begeben und ein wenig rumlöten.
Falls ich was einfaches hinbekomme werde ich es hier reinsetzen.
Vielen Dank...
...und einen schönen Tag
Pit
Moin Pit,
Such mal bei www.ebay.com nach "lebaron CRANKCASE VENT VALVE". Da sollten 2 Ergebnisse rauskommen; einer mit dem $85 Porto; der andere mit $18.00 Porto.
Nicht sofort ueber das teuren Porto schimpfen; das Mindest-Porto bei der US-Post nach Europa is $16.00 - auch wenn man nur eine kleine Schraube versendet.
Wenn man dann noch den Aufwand von der Erstellung einer Zoll-Erklaerung etc. hinzuzieht, sind $18.00 nicht zu viel. UPS und FedEx sind um einiges teurer.
Ich sollte auch noch solch ein Teil haben (sogar mit Adapter), kommt aber auch nicht billiger
In diesem Sinne.
