Hallo Zusammen,
will mir so eine Universalsonde im Auktionshaus mit 4 Anschlüssen kaufen. Welche Boschnummer hat die Originalsonde? Es soll ja auch vom Gewinde her passen. Kann selber nicht schauen da der Wagen noch in der Garage zugebaut ist.
Freue mich auf Eure Hilfe.
Grüße Jens
Boschnummer Lambdasonde?
Roter Baron EZ 90. US und V6
Hallo Bergi...
Hab gerade bei meinen Baron nachgeschaut, und gesehen das ich nur 3 Anschlüsse an der Lamdasonde hab...
Bist Du Dir sicher das Deine 4 Anschlüsse hat...
@Megan
Na du hast nen 2,2 Liter, und er einen 3.0. Das Vierte Kabel meine ich da ist die Heizung an Masse angeschlossen, die mit 3 en da ist wohl die Sonde selber die Masse, deswegen nur 3. Mein 3.0 V6 Bj 1990 hat auch 4 kabel.
@Bergi
Universal Lambdasonde mit Verbindungsmaterial
(ohne Stecker)
Zirkonium
4-Adrig / 4-Kabel
Eigenschaft: beheizt
Messbereich: Output 0,1 bis 1,0 V (Volt)
Gewinde: M18x1,5 mm
Wichtig ist das gewinde M18x1,5mm. Und das Kabel mußt du an deinem Stecker anpassen, ist aber alles dabei. Das teil kostet 39,90.
Und hier hab ich meine her.
http://www.abgasprofi24.de/product_info ... mv8278ope9
@Bergi
(ohne Stecker)
Zirkonium
4-Adrig / 4-Kabel
Gewinde: M18x1,5 mm
