ständig neue Fehlercodes bei gleichem Effekt
Sammy
Beitrag von Sammy »
so, Faxen dicke :evil:
die Diva fings ruckeln und saufen an, Fehlercode 21, Lambdasonde gewechselt, ca. 200km wieder alles i.O., dann gleiches Symptom, ruckeln und saufen, neuer Fehlercode 31, Aktivkohlefilter abgeklemmt, wieder alles gut für ca. 150km, dann ruckeln und saufen (Verbrauch bis 19ltr/100km), diesmal Fehlercode 22, Kühlmitteltemperaturfühler, den habe ich aber vor ca. 20Tkm gewechselt (der am Thermostaten), Temperaturanzeige mittig, nur in der Stadt einen Balken drüber, kocht auch nicht etc...
Krümmer ist auch dicht (wegen Nebenluft ziehen vor der Lambda),läuft er sauber, zieht er auch gut und geht shcnell in den Kickdown, fängt er wieder das Mucken an, zieht er schlecht, geht nur unwillig in den Kickdown, im Standgas ist wieder alles prima, Lambda regelt wie sie soll, erst bei 2500-3000rpm regelt sie UNTER 0,9
so langsam habe ich das Steuergerät in Verdacht, bitte klär mich einer auf,ob ich falsch oder richtig liege :cry:
Also würde erst mal den Kat ausbauen und mal ohne weiter fahren :?: :!:
Eventuell ist der zu :!:
Mess mal die Kompression :!:
Sammy
Beitrag von Sammy »
weiter gehts im Text:
Batterie war abgeklemmt zum Speicher löschen, Steuergerät mal ausgebaut und geschaut, ob Kühlrippen zugesetzt etc., nix, alles in Ordnung, Motor gestartet mit abgeklemmten Aktivkohlefilter, ne Runde gefahren, läuft sch.... wenn Betriebstemperatur erreicht, Filter wieder angeklemmt, weiterhin besch..., Verbrauch wie gehabt bei ca. 16ltr/100km, aber diemal wurde garkein Fehler abgelegt :?:
was regelt eigentlich den Kaltstart??? hab den Eindruck, dass er garnicht ausm Kaltstatrt rauskommt
Kat ausbauen wäre ne Idee, aber momentan nicht umzusetzen, da Urlaubszeit und ich nicht irgndwo mal eben auf ne Bühne komme :oops:
Egarter Manfred
code 21
Beitrag von Egarter Manfred »
Hei zusammen!
Da meine Lamda kuputt war hab ich eine neue rein (universal-Ebay)
und auch neue Zündkerzen!!
So, jetzt sagt er mir code 21! Hab schon gelöscht, schreibt es
wieder !
?????? was könnt ihr mir Tipps geben
Danke
schöne Grüsse aus Österreich
lg mandi
Egarter Manfred
sorry, war falsch
andre
Beitrag von andre »
versuche doch mal die Steckkontakte des Steuergeräts sauber zu machen.
Das hat meinen Fehler 46 weg geputzt.
Ciao
Andre
2,5 Sauger mit einer Einspritzdüse , hatte ich auch mal ,habe dann mal das ganze oberegedöns gewechselt (Drosselklappe mit Düse) und siehe das alles wider ok :wink:
