Voltage Improper
Ede1
Voltage Improper
Beitrag von Ede1 »
Mahlzeit, habe seit gestern diese Meldung in meinem BC (der mit den 6 Knöppen)
Was Bedeutet das??? Seit dieser zeit geht mein Digitales tacho nicht mehr, bzw zeigt keine Werte mehr an. Leuchten tut es noch, das einzige was noch angezeigt wird ist wenn Ich Blinke. Fehlercodes kann ich auch nicht mehr auslesen, weil die Checkengine Lampe gar nicht mehr leuchtet. Dreh ich den Schlüssel auf Zündung, kann ich alle werte sehen bzw. fährt es die werte nach oben und danach wieder alles auf null, dann schaltet es Automatisch auf Amerikanisches Display um. Laufen tut der Baron wie immer. Ich hatte ein paar Tage vorher das Problem, das wenn ich auf Abblendlicht geschaltet habe der Automatisch auf Parklicht umgeschaltet hat, hab ein paar mal die Knöppe gedrückt und dann ging es wieder.
noch nen Zusatz, seit dem Problem schaltet mein Getriebe auch nicht mehr in den Overdrive
Gruß Ede
Ede1
Beitrag von Ede1 »
da mir keiner eine Antwort geben konnte, werde Ich Sie mir selber beantworten.
Es funzt wieder alles, jetzt wollt Ihr bestimmt wissen woran es lag. Jaaaaaaaaa keine Ahnung, das Problem hat sich von selbst erledigt. Irgendwann beim Starten des Motors war wieder alles normal. hab dann mal direkt den Fehlercode ausgelesen. Aber bis auf 12 war alles normal. Irgendwo denke ich mal stimmt mit der Elektrik was nicht, wüßte sonst nix anderes.
Gruß Ede
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
du hast eine PN.
Elmar
