Stoßstange - Chromleiste entfernen
Hat jemand einen Tipp wie man die Chromleiste der vorderen Stoßstange ohne große Probleme ab bekommt und wieder montiert?
Re: Stoßstange - Chromleiste entfernen
Die Chromleiste ist einerseits geklept und andererseits mit 'Widerhaken' verankert.
Sehr unwahrscheinlich, dass du die Leiste ohne Beschaedigung abbekommst. Ersatz gibt es bei ebay.com, item 190059634775
Löst man die Chromleiste von vorne (z.B. durch anheben mit einen Schraubenzieher) oder/und sind die Widerhaken von der Rückseite, und eventuell durch die verherige Demontage der Stoßstange, durchzudrücken?
Sammy
Beitrag von Sammy »
ich habs auchmal probiert...
an den Ecken, wo die Leiste anfaengt/aufhoert vorsichtig mit einem Schraubenzieher aushebeln
die Leiste selber ist aus Gummi, der "Chrom" nur eine Art Folie darueber und mit Kunststoff ueberzogen, bei mir hat sich Folie und Kunststoff aufgeloest, habe dann versucht, das Gummi selber zu lackieren, Resultat schlimmer als ernuechternd :x
... wenn die alte runter ist, ist es mir egal wie diese dann aussieht - es soll eine neue drauf kommen.
Aber danke für den Hinweis bezüglich Vorgang zur Demontage.
Ja dann einfach eine ecke anhebeln und dann einfach abreissen :wink:
denn winckel dabe so steil wie möglich halten das die leiste nicht bricht , wenn se bricht einfach wider anhebeln :mrgreen:
