Den Plastikring habe ich nicht. Wußte nicht, dass dort einer hingehört. Der fehlt aber dann auch bei der Beifahrertür bzw. ist schon ziemlich stark abgenutzt. Alles wieder Teile zu besorgen falls ich die noch beim Händler bekomme.Glenmore hat geschrieben:der Bolzen muss so aussehen
Beleuchtung Innenraum
Re: Beleuchtung Innenraum
Für was sind die Türkontaktshalter in der B-Säule?peterle hat geschrieben:... und der kleine untere in der B-Säule?Glenmore hat geschrieben:Ne den in der A Säule einfach Schraube lösen und rausziehen
ich hab´s herausgefunden: Türkontakte in der B-Säule sind für Anzeige im Message-Centerpeterle hat geschrieben:... und der kleine in der B-Säule?
Hallo Peter
die Plastikringe bekommt man nicht einzeln, nur den kompletten Bolzen bei ROCKAUTO Teile Nr. 38441 kostet neu € 5,36 pro Stück plus Versand.
Am besten über Califonia - Peter ca1666b@gmail.com
Die Kontakte die du meinst zeigen bestimmt im Message Center an wenn eine Tür oder Haube auf ist.
A-Säule oben innenraum licht
unten ist nicht original (alarm oder so)
B-Säule
1 Dick ist für die Gurtaretierung.
2 Message Center
A -Säule Beleuchtung innenraum
B-Säule
2 Message Center
Danke omafits.
Beleuchtung für Zündschloss funktioniert noch nicht. Ich habe kein Messgerät. Hast Du vielleicht einen Schaltplan?
Ja, genauso ist es.Glenmore hat geschrieben:Die Kontakte die du meinst zeigen bestimmt im Message Center an wenn eine Tür oder Haube auf ist.
Schaltplan ja massenhaft im Buch in der werkstatt
Einfach mit ner Prüflampe für 2,95€ von Atu mal messen, die solltest bu eh haben wenn du am strom fummelst
Und wenn es gar nicht geht verfolge den Kabel vom Türkontackt der ist - da ein kabel von der zündschlosslampe drann und den anderen an Plus sicherungskasten und scho leuchtet es
Aus Richtung 1 kommt das Kabel vom Sockel der Zündschlossbeleuchtung. Wo führt das Kabel dann in Richtung 2 hin? ---> zum Türkontakt?
omafits hat geschrieben:Schaltplan ja massenhaft im Buch in der werkstatt![]()
Einfach mit ner Prüflampe für 2,95€ von Atu mal messen, die solltest bu eh haben wenn du am strom fummelst![]()
Dieses Problem gehört eigentlich schon wieder zu diesen thread:
http://www.lebaron.de/forum3/viewtopic.php?f=3&t=4640
