Batterie abklemmen...
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Batterie abklemmen über dem Winter?
Re: Batterie abklemmen...
Meine Erfahrung ist, dass die Batterie nach dem Abklemmen im Frühjahr bisher immer in Ordnung war und der Wagen beim erstn Startvesuch im Frühjahr ansprang. Vergleichsweise dazu hatte ich einmal die Batterie über den Winter nicht abgeklemmt und im Frühjahr war diese leer bzw. konnte nicht gestartet werden un musste frisch geladen werden.
Ob auch das Alter der Batterie dafür ausschlaggebend war kann ich nicht beurteilen, kann aber so sein. Heuer kam eine neue Batterie rein und ich habe diese vorsichtshalber über den Winter abgeklemmt. Im Frühjahr wird man ja sehen.
Klaus Hörstrup
Beitrag von Klaus Hörstrup »
bei meinem Baron nehm ich die Batterie raus und klemm sie an ein autom. (Optimate 3) Ladegerät an. Dann ist sie im Frühjahr wieder taufrisch.
ömmes....jovel (jovel is zwei mal so toffte wie knorke)
Ich habe weniger sorgen, dass die Batterie im Frühjahr leer ist. Regulär hänge ich diese an ein entsprechendes autom. Ladegerät.
Mein Problem ist nun, dass ich in einer Garage keinen Strom habe und somit die Batterie im Fahrzeug nicht anklemmen kann.
Meine Sorgen liegen eher in den Problemen mit der Elektronik (Steuergeräte: Motor & Getriebe)...
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
ich klemm die schon immer ab, hab noch nie probleme gehabt.
werner
Beitrag von werner »
Ich hole sie immer raus, stelle sie in den Keller und klemme den Ladetrainer dran! Und das seit 5 Jahren ohne Probleme...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Batterie wird nach Abmeldung im Oktober seit Jahren immer
abgeklemmt und kommt im April wieder dran. Bislang nie Probleme
gehabt. Allerdings habe ich sie zwischendurch 2-3x an's Ladegerät
gehängt zum Vollladen. Auch nach dem Anklemmen im Frühjahr
wieder nachgeladen. LB springt sofort an.
Adi
Für die Elektroniken ist es am besten wenn die Batterie abgeklemmt ist! Hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit einem Ing von Becker wg. meinem Navi, das gesponnen hat. Der meinte, die meisten Geräte gehen kaputt, wenn die in einem Standfahrzeug sind, bei dem langsam die Batterie leergeht. Das sei viel schlimmer, als einfach durch Batterie abklemmen stromlos machen. Btw ich mach das schon jahrzente so, und hab keine Probs: erst am Montag frisch geladene Batterie in den Daytona geschraubt, Schlüssel rumgedreht: lief! :mrgreen:
k_m_333
Beitrag von k_m_333 »
Hallo!
Hänge die Batterie im Winter auch immer ab.
Im Frühjahr anschliessen und Auto startet bisher immer problemlos.
Lade die Batterie dazwieschen nicht nach, reicht auch so.
Kurt
Also Batterie ab oder drann mhh.
Für ca 6monate, abklemmen macht dem Auto nichts aus wichtiger ist das du alle Stecker schön mit Polfett behandelst.
Wenn du die Batterie drann lassen möchtest (lasse ich immer) würde ich sie warm einpacken und die Polle schön fetten!!!
Wenn du ihn nun so 1x im monat ne 1/2std laufen lässt im stand sollte nichts anbrennen :mrgreen:
Beitrag von Uli »
omafits hat geschrieben:Wenn du ihn nun so 1x im monat ne 1/2std laufen lässt im stand sollte nichts anbrennen :mrgreen:
....richtig, anbrennen wird nichts.
Aber man kann nichts bessres tun, um den Auspuff schnellstmöglich durchrosten zu lassen.
So schön mit Kaltlauf-Kondensat füllen und dann einen Monat rosten lassen. Und wenn der Auspuff trocken zu werden droht, schön nachfüllen...... :roll:
Kaltstarts sind grundsätzlich zu vermeiden und der Auspuff ist durchzuwärmen, wenn man dem Fahrzeug etwas gutes will.
Polfett auf alle Stecker ist jedoch eine sehr gute Idee.... :D
meiner hält :roll:
Dark Baron
Beitrag von Dark Baron »
Möchte dem Uli beipflichten. Das mit dem monatlichen Kaltstarts ist wahrscheinlich nicht unbedingt das beste was man seinem Baron an tun kann. Auch wenn es bislang bei Dir (omafit) noch zu keinem Schaden geführt hat, so kann ich doch der Logig von Uli durchaus folgen. Wenn das Baby nicht in einer beheizten Halle steht, wird der Auspuff durch das Kondensat vermutlich von innen nach außen rosten. Also nur etwas für den Notfall. Das Abklemmen der Batterie hat m.E. hingegen keinen Effekt auf die Elektronik. Ich mache das jede Saison und klemme dann ein Frischhaltegerät dazwischen. Dann springt er am 01 April immer auf Schlag an. :)
1991 GTC 3.0 V6 (Geschichte)
2003 Sebring LX Convertible
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
ein richtiger Fan klemmt keine Batterie ab, läßt ihn nicht zwischen durch laufen, sondern fährt ihn. Ich habe seid 1996 nur das Verdeck geschlossen wenn mich unterwegs ein Regenschauer erwischt, sonst wird er bei jeder Gelegenheit gefahren. Gerade im Winter macht es Spaß den Baron zu bewegen.
So ist es :-) Gibt doch nichts schöneres als gerade jetzt offen durch den super schönen Herbstwald zu fahren :mrgreen:
Und im Winter bei Schnee, Heizung an, Dach auf und die Sonne genießen. Macht immer wieder irre Spaß. Wenn das Wetter dann nix ist läuft der Baron auch als Schlecht-Wetter-Wagen problemlos. War letztes Jahr das Auto, mit dem ich am besten durch die für unsere Gegend ungewöhnlichen Massen an Schnee fahren konnte. Alleine schon wegen der super Heizung ein schöner Winter-Wagen. Bis unser Diesel da auch nur annähernd warm wird ist man erfroren... :-(
Daher bleibt er angemeldet und der Auspuff rostet wie es sich gehört von außen nach innen durch ;-)
