Welche Batterie für meinen Le Baron Cabrio 3.0 V6 Bj.12/93 ?
acbo
Beitrag von acbo »
kann mir jemand verbindlich sagen, welche Batterie ich für meinen Le Baron Cabrio 3.0 V6 Bj.12/93 benötige?
Ich habe nämlich mittlerweile zwei verschiedene Aussagen dazu und jeder behauptet steif und fest, dass er Recht hat....
Da meine Batterie heute morgen vermutlich endgültig den Geist aufgegeben hat und anschieben bei einem Automatikgetriebe nicht wirklich funktioniert ;-) wäre es gut, wenn ich mir, am Besten noch heute, ne neue Batterie holen würde.
Falls da jemand auch nen guten Tip (sprich: preisgünstig und trotzdem einigermaßen Qualitätsware) für mich haben sollte, wäre ich doppelt dankbar!
Viele Grüße
acbo
Le Baron Fahrer aus Leidenschaft (ist jetzt mein dritter)
Re: Welche Batterie für meinen Le Baron Cabrio 3.0 V6 Bj.12/
Batterie : Chrysler LE BARON ( 2.5L, V6 3.0L) 01/1988-07/1994 Varta - E12
Batterie : Banner Uni Bull 12V 58Ah
Batterie : Varta 12V 60Ah
Im Grunde ist es egal es gibt keine spezielle Batterie für LeBaron, das einzige was stimmen muss sind die Abmessungen für den Batteriekasten und die Volt/Ampere Zahl ( 12V 58Ah oder 60Ah ).
Lass dich da nicht bekloppt machen, ist ja auch egal ob du ARAL oder SHELL tankst.
Habe bei mir eine Varta Blue dynamic E24 eingebaut.
Passt haargenau und sollte mit 70AH genug Reserven haben. Größer geht nicht mehr in den Einbaurahmen. Andere 70AH-Batterien passten teilweise nicht, da sie unten auch an den Schmalseiten Befestigungsstege hatten. Waren zu breit für dei Halterung. Billig ist aber anders...
Und die Polung muss stimmen. Sonst passen die Anschlussleitungen nicht. Kann zwar geändert werden, ist aber dann eben nicht plug&play.
acbo
Beitrag von acbo »
He Jungs,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung.
Freie Fahrt und jede Menge Sonne über dem geöffneten Dach wünsche ich
acbo
Das Wichtigste ist, dass du OHNE Verrenkungen die Batterie-Terminals vom Auto auf die Batteriepole bekommst, deshalb gibts die meisten Batterien auch in 2 Versionen (soll heissen Pole vertauscht oder eben nicht).
Standart 55 Ah sollten immer reichen, hast ne fette Musikanlage drin, musste halt eine noch grössere nehmen.
Bei der Marke ist es Geschmacksache, jeder schwört auf was anderes, ich z.B. finde "Matador"-Batterien genial, aber naja muss jeder selber wissen was da ne Marken- oder Noname-Batterie reinkommt :mrgreen:
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Nur die großmächtige ARKTIS von ATU und Co. kannst Du weglassen, hab gerade eine 55er aus dem Wagen gezerrt, die nach dem Aufladen wieder auf 8,5V absackt, und den Kassenbon draufgeklemmt, Ende Juni 2010 ==> wird aber sowas von reklamiert...
acbo
Beitrag von acbo »
Vielen Dank für Euer Bemühen und Eure Antworten!
Schönen Abend und gute Nacht...
See you on the road again ;-)
acbo hat geschrieben: See you on the road again ;-)
Hoffentlich nicht mit einem Starthilfekabel in der Hand... :mrgreen:
