wir haben hier ein LeBaron Cabrio 3L V6, US Modell von 1990.
Leider springt das Ding nicht mehr an. Nachdem wir alle Kabel und Sicherungen gecheckt haben, bleibt eigentlich nur noch das Motorsteuergerät übrig, das einen Hau haben könnte.
Nun die Frage: Kann hier jemand das Ding überprüfen oder hat evtl. ein Austauschgerät nutzlos rumliegen und möchte es loswerden?
Folgendes Teil ist verbaut: K5276365
Vielen Dank für Eure Hilfe
Patric
Motorsteuergerät
Re: Motorsteuergerät
Funktioniert den das Fehler auslesen mit der Schlüsselmethode noch? Gibt es irgendwelche Fehler?
Sonst könnte man mal ein Diagnosegerät dran hängen und schauen ob das Steuergerät noch mit einem spricht.
Wo steht den der Wagen?
PatBoots
Die Methode mit dem Schlüssel kannte ich nicht, werde ich nachher mal ausprobieren.arnd hat geschrieben:Funktioniert den das Fehler auslesen mit der Schlüsselmethode noch? Gibt es irgendwelche Fehler?
Der Wagen steht in Saarbrücken, hier gibt es leider weit und breit keinen Chrysler-Händler mehr...
Patric
aber in Luxembourg gibt es einen Neuen Chrysler Händler, die haben auch ein DRB II Tester.
PatBoots
der Tipp mit dem Schlüssel war gut, das hat tatsächlich geklappt.
Folgende Codes wurden ausgegeben:
12 - 25 - 41 - 55
12 und 55 sind klar.
Was ich jetzt gerne wissen würde: Kann es sein, dass eine der beschriebenen Fehler 25 oder 41 die Ursache für das Nichtanspringen (kein Zündfunken) des Barons sein kann?
Die Zündspule ist nachweislich in Ordnung, aber es gibt einfach keinen Zündfunken.
Danke,
Patric
12 - 25 - 41 - 55
Danke,
Patric
Zündfunke sollte aber IMHO trotzdem kommen wenn die Zündspule OK ist. Verbindung von Zündspule zum Steuergerät müsste OK sein, da sonst eigentlich Fehler 43 kommen sollte. Ich denke es ist trotzdem einen Versuch wert den Stecker der Motorsteuerung mal zu reinigen und die entsprechenden Kabel durchzumessen.
Vor dem erneuten Auslesen auf jeden Fall die Batterie abklemmen um die Fehler zu löschen.
