auto springt nicht an
Blackrip
Re: auto springt nicht an
Beitrag von Blackrip »
Also ich würde auf die Drosselklappen Einstellung Tippen mit dem summen das habe ich auch , brauchst nur Zündung anmachen und dann geht nach kurzer zeit aus , das ist normal.
Frank
dodo-hamburg
Beitrag von dodo-hamburg »
hallo und vielen lieben dank an alle, die sich gedanken gemacht und mir geantwortet haben ...
ich freue mich wirklich sehr darüber :-))))
jetzt geht das auto mit all diesen tipps + ratschlägen in die werkstatt, und dann muss der fehler ja endlich gefunden werden ..
euch allen gute fahrt mit hoffentlich "gesunden" baronen ...
vielen dank nochmal + herzliche grüsse aus hamburg,
dodo
Beitrag von Uli »
Blackrip hat geschrieben:Also ich würde auf die Drosselklappen Einstellung Tippen
Ach ja, hatte ich gar nicht dran gedacht..... Qualifizierter Einwand.
Wenn die Drosselklappe falsch eingestellt ist und sich mit dem Anlasserritzel verklemmt, kann das natürlich auch dazu führen, dass sich der Motor nicht dreht.......
Meist wird dass aber im Fehlerspeicher abgelegt, diesen sollte man also mal auslesen. Entsprechender Fehlercode ist : dife ( 'Drosselklapppe ist falsch eingestellt'). Dieser code kann dann mit der Buchstabenfolge 'aiO' überschrieben werden.
Damit sollte dann das Problem behoben sein.
@TE:
Bitte feedback geben, ob's geklappt hat. :ironie:
(War nicht ernst gemeint, klappt bestimmt)
Ploppysator
Beitrag von Ploppysator »
Frage: funktioniert die Zündschloss Diagnose nicht? Diese würde ja aussagen, ob Benzinpumpe, Starterrelais oder sonstwas und wenn nicht, halt Batterie kurz überbrücken und wenns dann geht ist's ja auch klar.
Hab da noch was zum Thema passendes gefunden: http://en.allexperts.com/q/Chrysler-Rep ... orking.htm
Ploppy
btw. ist "klein" im Bezug auf Kubik sehr relativ
na ja das teil geht doch in ne Meisterbude und die sollten doch den fehler schneller finden , als wir hier ohne sehen , hören , fühlen und riechen :wink:
Nur falls die sagen das und das def und kostet 10000000€ dann mal hier fragen mit der Diagnose und ob das sein kann.
:roll: :wink:
