Federn hinten
Federn hinten
So langsam nach 25 Jahren erlahmen wohl meine hinteren Federn, weil mein Roter Baron hinten etwas runter hängt, obwohl der Kofferraum leer ist!?
Hat schon mal jemand die hinteren Federn gewechselt und wie teuer sind neue?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Federn hinten
Bei nexpart.de kostet das paar 204 € Versandkostenfrei.
Gruss Jesse
Gruss Jesse
Re: Federn hinten
Knapp 40usd bei Rockauto http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... i78oc93n27
Selbst mit eilversand wird es billiger als 204€
Der wechsel ist einfach
Auto hinten freiheben (beide seiten auf Böcke)
Unterfahrwagenheber unter die Achse, Reifen abnehmen, Stoßdämpfer unten beide lösen , Wagenheber langsam ablassen und Federn rausnehmen, neue einsetzen und mit den Wagenheber die Achse wider hochpumpen
Der Link geht zu Rockauto, da musste nun noch dein Auto aussuchen und Spirallfedern unter Aufhängung wählen
Re: Federn hinten
das ist für dein Auto
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7512
Re: Federn hinten
ca. 100 € bei MnF.de. Vielleicht gibts ja auch n Laden in Deiner Nähe
Re: Federn hinten
Das hält sich ja mit Preis und Arbeitsaufwand im Rahmen!
Werde sie wohl bei M&F bestellen, kosten gleich wie bei Rockauto, sind aber schneller da...
Hat jemand schon mal die hinteren Federn erneuert? Um wieviel cm kommt der hinten höher?
Peter Laub
Re: Federn hinten
hängt davon ab wieviel die Federn vorhar nachgelassen habenwerner hat geschrieben:Hat jemand schon mal die hinteren Federn erneuert? Um wieviel cm kommt der hinten höher?
Ich hab übrigens noch nie erlebt das Federn von alleine kürzer werden, sei denn sie sind gebrochen. Man lernt aber nie aus....
Gruß, Peter
Re: Federn hinten
Also gebrochen ist da nichts, das habe ich schon kontrolliert! Vielleicht sind sie auch nicht kurzer geworden, sondern nur schwächer, sodass das Heck tiefer liegt als bei neuen, kräftigeren Federn...
Re: Federn hinten
.....mir fällt es schwer, in diesem Punkt etwas zu lernen.....Peter Laub hat geschrieben:[:
Gruß, Peter
Warum wird denn dann der Eiffelturm nicht kürzer, die Golden Gate Bridge tiefer oder die Freiheitsstatue nicht schief?
Bruch: Na klar..... Alterung? Änderung der Drehsteifigkeit bei Federstahl? Nee, nee......
Wenn Stahl nicht chemisch oder thermisch umgebaut wird, kann er höchstens durch Alterung verspröden, was ihn aber härter werden lässt bis das er schliesslich bricht.
Die Querlenker, die Längslenker ..... dann müsste ja alles dieses auch geschwächt sein.
Wahrscheinlicher sind die Gummiteile der Domlager oder nachgebende Gummibüchsen an der Achse die Ursache für des Tieferliegen.
Re: Federn hinten
Wird er doch, wenn es kalt wird.Uli hat geschrieben: Warum wird denn dann der Eiffelturm nicht kürzer, .....
lg
ludwig
ludwig
Re: Federn hinten
....ich rede doch nicht von SO einem Türmchen !!!ilbaron hat geschrieben:Wird er doch, wenn es kalt wird.Uli hat geschrieben: Warum wird denn dann der Eiffelturm nicht kürzer, .....
