Ausstiegsbeleuchtung(Türbeleuchtung)
liebsei
Beitrag von liebsei »
hallo liebe gemeinde,
wollte heute meine türbeleuchtung in gang bekommen....
also ich alles abgebaut....leuchtmittel ok..
nun mal geschaut ob spannung anliegt.....zu meiner verwunderung sind am stecker auf beiden anschlüssen jeweils 12v gegenüber masse....der türkontaktschalter wird über masse geschaltet....
masse liegt da an aber in keinster weise an den lampen.....wie soll das den funzen...
hat da jemand eine sinnvolle erklärung?
danke
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
liebsei
Re: Ausstiegsbeleuchtung(Türbeleuchtung)
liebsei hat geschrieben:hallo liebe gemeinde,
danke
hat denn hier niemand eine idee wieso an dem stecker 2 mal plus anliegt (2 poliger stecker mit jeweils 2 gelben leitungen) und wo diese herkommen
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
Bin kein Autoelektriker aber wenn du bei geschlossener Fahretür die Beifahretür aufmachst geht die Beleuchtung an der Fahrertür ja auch an obwohl der Knopf nicht aktiviert ist, vielleicht ist das eine Verbindung zum anderen Türkontakt, dewegen zweimal Plus, das wäre meine unwissende Erklärung. :?: :?: :?: :?: :roll: :roll:
liebsei
könnte möglich sein....da ich das aber nicht genau weiß werde ich wohl eine neue verdrahtung vornehmen...
aber danke
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
Das ganze ist was komplexer. Die Türbeleuchtung hängt auch am Fahrzeugcomputer. Wenn ich das richtig sehe ist sie auf Dauerplus und wird gegen Masse geschaltet.
Das schwarze geht an Sicherung 26, ist also Plus. An dem hängen über einen Verteilerpunkt alle möglichen Innenraumleuchten dran.
Das gelbe Kabel geht über einen Verteiler an die Türkontakte, Lichtschalter, Fahrzeugcomputer... Auch hier hängen noch alle möglichen Leuchten mit dran (J-Body '91er). Ist also nix mit mal eben zwei Kabel vom Türkontakt hin ziehen.
Also 2x Plus ist normal, einfach mal ne neue Sovitte rein und die Türschalter A-Säule einsprühen :!:
in meinem sind überhaupt keine Sofitten verbaut sondern nur Steckbirnchen.
OK sagen wir mal Leuchtkörper , bis 89 Sofitte danach Stecksokel
liebsei
ist erledigt....zweiten türkontaktschalter an beide türen....funzt
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
